植筋技术在加固项目中应用十分的广泛,植筋胶自然也是。植筋胶适用于各种类型钢筋、螺栓及金属型材与混凝土、岩石、砖墙基体结构的锚固,广用于建筑物结构改造、钢筋生根、幕墙加埋件锚固、设备基础地脚螺栓安装,大理石干挂、边坡洞室岩体锚固等。
虽然植筋胶应用范围广泛,但是它的施工中同样有许多需要注意的地方。想要植筋加固效果,从植筋技术的施工措施到质量控制,这些都必须做好。
植筋技术的施工措施及质量控制
对施工环境的要求:植筋时应避开阴雨和低温天气,施工气温应严格按照植筋胶使用说明书的确定。
植筋结构胶;须有出厂合格证和出厂日期,处于保质期内,并经检测合格。
对植筋工具的要求:钻孔用工具为冲击钻,清孔用工具为硬质塑料毛刷、高压气泵。注胶工具为:注胶枪。干燥工具:吹风机。抗拔试验检测工具;检验可用千斤顶,千分表、锚具、反力架组成的系统作拉拔试验。
对钻孔的要求:钻孔时冲击钻应与混凝土表面垂直,钻孔直径尺寸误差应在 2~ 6mm之间,钻孔必须进行清理,保证孔内无尘、干燥、且孔深孔径经验收满足设计要求后才能进行下一道工序施工,在潮湿环境或在地下水位以下施工时,应确保植筋注胶时钻孔的干燥。
对混凝土的施工要求:对于改造工程混凝士,表面的处理应对植筋处的旧混凝土与新混凝土界面处进行凿毛处理。改造部分新混凝土要比旧混凝土提高一个强度等级,应采用微膨混凝土。以避免新旧混凝土交界处出现裂缝。若新增结构有防水要求,浇筑混凝土时应加入防水剂和微膨胀剂,确保新老混凝土界面不产生收缩裂逢,同时浇筑混凝土后应注意做好养护措施。
对植筋的成品保护:植筋时应对钢筋作临时同定,待植筋胶完全固化后拆除。植筋养护期间禁止扰动钢筋和粘结剂,植筋完成后,必须按设计要求对植筋做抗拔抽检试验(如无设计要求按相同类型,相同规格抽检,相同构件设计强度等级的栽植钢筋分批,每批按1%抽取,并不少于3根)。合格后方可进行下道工序.若抽检中有l根以上不合格,必须对所植钢筋逐个检测,不合格者须返工。
对注胶的要求:按植筋胶使用说明书的要求配胶,注胶时应从孔底开始,并排除清孔内空气,注胶量以植入钢筋后略挤出为宜,孔深较大时,应使用注射接头和静力混合管延长器注胶,若原材为空心或夹层时,应使用金属网套、注射式锚栓网套套管或注射式锚栓塑料套管。
对施工前的试验要求:施工前应在现场进行少量植筋试植,植筋胶完全固化后,进行抗拔试验,植筋符合设计要求后方可批量施工。
植筋用钢筋:所用钢筋必须具备出厂合格证,并有复试检验合格证,在施工前应清除表面锈迹、油污等,光圆钢筋应对其表面进行机械压纹或攻丝,以达到增强其接触面的效果。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋加固工程施工有施工标准吗?在对房屋进行加固施工之前,需要先对房屋及其周边的建筑物进行勘测,对房屋现有的结构和问题有所了解,要清楚房屋的缺陷和损伤问题,根据现场勘测得到的数据结果来分析房屋的受力状态,为下一步的加固设计做好准备。 在开展房屋加固工作之前要先鉴定后加固,隐患问题都会在后期加固施工中体现出来,为了避免事故的发生,要对待加固的房屋进行现场勘测。 在对房屋加固设计时,需要考虑到房屋现在的受力状况和承重特点,对房屋的整体结构进行分析,尤其是存在质量损伤的内部构件,根据其质量损伤现状选择最适宜的加固方案。
