土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 房屋加固工程施工有施工标准吗?
房屋加固工程施工有施工标准吗?
发布于:2019-08-02 14:20:02 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
在对房屋进行加固施工之前,需要先对房屋及其周边的建筑物进行勘测,对房屋现有的结构和问题有所了解,要清楚房屋的缺陷和损伤问题,根据现场勘测得到的数据结果来分析房屋的受力状态,为下一步的加固设计做好准备。
在开展房屋加固工作之前要先鉴定后加固,隐患问题都会在后期加固施工中体现出来,为了避免事故的发生,要对待加固的房屋进行现场勘测。
在对房屋加固设计时,需要考虑到房屋现在的受力状况和承重特点,对房屋的整体结构进行分析,尤其是存在质量损伤的内部构件,根据其质量损伤现状选择最适宜的加固方案。
还要根据施工现场的实际要求来选择适宜使用的施工材料,尽量就近取材,节省施工费用。
在进行房屋加固施工时,尽量保留房屋的原有构件,以免因为拆除而对房屋造成新一轮的结构损伤和性能破坏。
如果大量拆除房屋中原有的内部构件,会让房屋的承重能力急剧下降,对于保留下来的构件也会造成结构损伤。
房屋结构加固是指对原有受力结构进行加固补强,从而满足新的使用要求,并节约成本。在进行结构加固改造时,都要遵循这些结构加固的原则。
房屋结构加固构件需要考虑到安全。当某些构件不满足要求时要进行加固,但结构体系的加固往往会被忽视,加固设计人员应从整个结构体系的角度来考虑。当个别构件加固不影响整体结构体系的受力性能时,可进行局部加固;结构整体不满足要求时,应对结构进行整体加固。
房屋结构加固应尽可能保留原有结构。建筑结构的维修加固改造应尽量少停产,在不影响或少影响工作和生活的条件下进行。尽量保留原有结构的构件,减少拆除的工作量。
本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载请注明出处!
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
这两项房屋加固原则决定施工质量是否到位!
房屋加固的基本原则 1、要纠偏影响房屋正常使用的变形,修补影响结构的安全性或耐久性的裂缝,补强或替换发生屈曲的构件。 2、房屋的平立面、质量,刚度分布和墙体等抗侧力构件的布置在平面不对称时,或结构竖向构件上下不连续、刚度沿高度分布突变时,应针对薄弱环节增设构件,扩大原构件截面,设置钢构套、粘钢和高强钢绞线-聚合物砂浆面层等,提高结构整体刚度及薄弱环节的承载能力。 3、针对一些丧失抗震能力或丧失对重力的承载能力的部件和构件,采用支撑法替换受损构件或通过加大截面法提高结构的整体承载能力。
