土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 多叶调节电动防火阀满足您的要求
多叶调节电动防火阀满足您的要求
发布于:2019-08-06 14:41:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
多叶调节电动防火阀满足您的要求
由于自动火灾报警体系对火灾和各类缺点均进行自动监控,并且往常该体系处于监督状况,在无火灾、无缺点时,运用人员无法知道这些自动监控功用是否无缺。70℃电动防火阀会接收各区域报警控制器发来的火灾信号、缺点信号,及时指示火灾区域或缺点区域的部位,发出声光报警信号,咱们在运用70℃电动防火阀的时候这是要经常留心的。选用70度防火阀阀门时应注意阀门的功能,如常开仍是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、信号输出、远距离阀体叶片应为钢板,厚度为2~6mm,阀体为不燃资料制作,滚动部件应选用耐腐蚀的金属资料,并滚动灵敏。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部分的认可标准。操控等要求。
多叶调节电动防火阀满足您的要求
调节阀的装置,在设备阀门之前,检查阀和相关设备看是否有损坏和任何异物。管线中的砂粒、水垢、金属屑及其他杂物会损坏调节阀的表面,使其关闭不严,因此,在设备调节阀之前,全部设备管线和管件都要吹扫并彻底净化,确保阀内部清洁洁净,管线中无异物。阀门应正确定位使管线流向与阀体或阀体法兰上介质流向箭头方向一起。控制阀组件可以设备在任何方位上,除非遭到防震准则的束缚。但是,最常用的方法是将执行机构垂直装置在阀的上方。其它方位或许导致阀芯和阀座不均匀的磨损及不适当的操作。关于某些阀,当执行机构不垂直时,它或许还需求用支撑物支撑。在管线中装置阀门时,选用公认的配管和焊接方法。关于法兰联接型阀门,在阀和管线法兰之间应运用一个适宜的密封圈。
多叶调节电动防火阀满足您的要求
调节阀设备时,有必要考虑到调节阀在现场修补或日常拆开修补的或许性,修补费用的凹凸取决于靠近阀门的方便性。尤其是一些高方位的阀门,更需求考虑维护调节阀所需的空间、空地和方便性。若执行机构和阀门分隔装运,由参见相应的执行机构运用阐明书中的设备、调试方法。调节阀的维护阀门零件会发作正常的磨损,因此有必要依据需求进行检查和替换。检查和修补的频频次数取决于工艺条件的严苛程度而定。电动防火阀大的特征有自锁设备,当阀门上绷簧受高温失效后,阀门不会在高热气压效果下翻开。电信号设备安装在执行机构中。排烟防火阀一般安装在排烟体系的风管上,发作火灾时接纳信号DC24V,使阀门活络翻开,或手动操作阀门翻开进行排烟,阀门可手动翻开,输出翻开电源电信号 ,阀门动作后手动复位。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
尴尬的计算结果
最近在做一个项目的排烟时遇到了个问题,在计算单个排烟口的排烟量时,计算所得结果比规范后面的附表要大。下面是计算过程: 计算条件:住宅楼下面的汽车库,热释放速率取1.5MW;车库净高3m,清晰高度取1.5m,排烟口装在侧墙上,位置系数取0.5,排烟口下沿距烟层下沿高度为0.7m。环境温度取20℃(293.15K)。 计算模型:轴对称 ①计算,根据防排烟规范公式(4.6.11-3),计算得火焰极限高度约为2.68m,显然高于清晰高度,故按照公式(4.6.11-2),烟羽流质量流量约为3.12kg/s,则根据公式(4.6.12),烟层平均温度与环境温度差约为333.36K,据此,根据公式(4.6.14),计算得单个排烟口的最大允许排烟量约为3273.6m3/h。
