最近在做一个项目的排烟时遇到了个问题,在计算单个排烟口的排烟量时,计算所得结果比规范后面的附表要大。下面是计算过程:
计算条件:住宅楼下面的汽车库,热释放速率取1.5MW;车库净高3m,清晰高度取1.5m,排烟口装在侧墙上,位置系数取0.5,排烟口下沿距烟层下沿高度为0.7m。环境温度取20℃(293.15K)。
计算模型:轴对称
①计算,根据防排烟规范公式(4.6.11-3),计算得火焰极限高度约为2.68m,显然高于清晰高度,故按照公式(4.6.11-2),烟羽流质量流量约为3.12kg/s,则根据公式(4.6.12),烟层平均温度与环境温度差约为333.36K,据此,根据公式(4.6.14),计算得单个排烟口的最大允许排烟量约为3273.6m3/h。
②查表,规范附录B中,在以上条件(净高3m,热释放速率1.5MW,烟层厚度0.7m)下,单个排烟口最大允许排烟量为5300/2=2650m3/h。
显然,计算的结果比查表的结果大不少。这个结果的后果在于:如果我的排烟口下面烟层不是附表中的这些数,由于附表中的单排烟口的排烟量与烟层厚度之间有很显著的非线性关系,也不敢贸然插值。于是就变成了:计算出的结果不敢用,查表又不知该怎么查,这样一个局面。
还有个法子就是把排烟口的下沿按照表上这几个烟层厚度,卡着数值安排,这样遇到具体项目的时候又非常被动。可是那还要计算干什么?
老实说,我真的服了这本规范了。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
到底是地送风好还是顶送风好?新风系统安装到底采用地送风与顶送风哪种方式会比较好呢?今天我们就站在科学的角度来分析这个问题。一般新风安装方式分为地送顶回,顶送顶回,顶送地回。下面我们来分别分析一下。 送风方式的分析 1.1、首先我们从空气原理来分析。污浊的空气一般颗粒、物二氧化碳等等比较多,也就是说污浊的空气重量一定是要比新鲜空气重,那么受重力影响,污浊的空气在室内一般是在屋内空气的下层。
只看楼主 我来说两句抢地板学习学习
别生气了,因为这些排烟公式都是从美国防火协会NFPA92里抄来的,抄的人忘了一点,这些公式是用来计算大空间,即所谓中庭的,这帮砖家用来计算走廊和小房间,自然笑话百出。
