土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN28A-12户内交流铠装移开式金属封闭开关设备相关特点
发布于:2019-08-06 13:18:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
产品介绍
       KYN28A-12型铠装中置式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜)是在吸收国内外先进制造技术的基础上自行设计开发的新型产品,可取代各种老型的金属封闭开关设备,如KYN1-12、KYN2-12等系列产品。
使用环境
* 海拔高度:不超过1000m,
      (超过海拔1000m地区使用时,按JB/Z102规定技术要求处理);
* 环境温度:最高温度:+40,最低温度:-10;
* 相对湿度:日平均值不大于95%,
      月平均值不大于90%;
* 地震烈度:不超过8度;
* 无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场合;
结构特点
* 产品的外壳完全是由覆铝锌钢板经CNC机床加工多重折弯成形后用螺栓组装而成, 具有很高的机械强度,有效 地保证了产品的整齐和美观,柜门采用喷塑涂覆,具有较强的抗冲击和耐腐蚀能力。产品外壳具有lP4X级的防护等级。(根据客户需要可改为铁板)。
* 本产品的主开关可配ABB公司生产的VD4型真空断路器、C3系列固定式负荷开关,同时也可配置多种国产系列真空断路器(如VS1),以取代国外同类产品。
* 无论是选用何种断路器,其裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm,复合绝缘大于60mm。其断路器均具有长寿命、高性能、少维护、体积小的独特优点。
* KYN28A-12型铠装中置式交流金属封闭开关设备适用于3.6-12kV三相交流50Hz电网, 作为接受和分配电能,并对电路实行控制、监测和保护之用。可用于单母线、单母线分段系统或双母线系统。
* 开关设备符合IEC298《额定电压1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》、IEC694《高压开关和控制设备共同条款》及DIA04《额定电压1kV以上的交流开关柜定货条件》、德国DIN、VDE0670《额定电压1kV以上的交流开关设备》等标准的要求。并具有完善、可靠的防误操作功能。
技术参数
【西格码电气--设备品鉴8】--KYN28A-12户内交流铠装移开式金属封闭开关设备
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
10kv高压电容补偿进线断路器跳闸
工况描述:系统电压等级10kv,电容额定电压6.35kv,星接,总容量3000kvar,第1路600kvar,第2路900kvar,第三路1500kvar,每一个补偿支路配有投切接触器。整套补偿柜由1面出线柜供电,出线柜配有断路器、继保,继保保护有过流I段、过流II段、过压、欠压(过流II段设1.5倍额定电流,延时0.4s)。 问题描述:只投第一路正常,只投第二路正常,只投第三路出线柜继保报过流II段,投第一路后再投第二路出线柜报过流II段。
