土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10kv高压电容补偿进线断路器跳闸
10kv高压电容补偿进线断路器跳闸
发布于:2019-08-06 11:27:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
工况描述:系统电压等级10kv,电容额定电压6.35kv,星接,总容量3000kvar,第1路600kvar,第2路900kvar,第三路1500kvar,每一个补偿支路配有投切接触器。整套补偿柜由1面出线柜供电,出线柜配有断路器、继保,继保保护有过流I段、过流II段、过压、欠压(过流II段设1.5倍额定电流,延时0.4s)。
问题描述:只投第一路正常,只投第二路正常,只投第三路出线柜继保报过流II段,投第一路后再投第二路出线柜报过流II段。
想咨询一下各位前辈,这是什么原因引起的呀?
全部回复(14 )
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电缆故障测试仪工作性能很高
电力系统的电缆一旦出现问题之后,根本无法保证它的信号传输,也会影响到整个电力部门的正常运营,所以,也需要选择一款比较好的测试仪,及时检测出电缆故障的问题是什么,然后有针对性的找到比较好的解决方法,也就能够恢复正常的信号传输。 现在电缆在检测电缆故障方面的价值凸显,这完全是由于它有非常高的工作性能,因为,厂家在最初设计时,就具有针对性的设计了不同型号的电阻测试仪,同时也引进了非常先进的测试系统,只要工厂的工作人员正确安装
