电力系统的电缆一旦出现问题之后,根本无法保证它的信号传输,也会影响到整个电力部门的正常运营,所以,也需要选择一款比较好的测试仪,及时检测出电缆故障的问题是什么,然后有针对性的找到比较好的解决方法,也就能够恢复正常的信号传输。
现在电缆在检测电缆故障方面的价值凸显,这完全是由于它有非常高的工作性能,因为,厂家在最初设计时,就具有针对性的设计了不同型号的电阻测试仪,同时也引进了非常先进的测试系统,只要工厂的工作人员正确安装电缆故障测试仪之后,就能够在很短的时间之内对所有的电缆进行检测,也能够及时找到所有的电缆故障点是什么。
而且从LED屏幕中可以对各种数据进行对比,使用微型打印机将数据打印出来,所以从这一方面能够感受到电缆故障测试仪,有非常高的工作性,能够满足大家的整个使用需求,不会在使用中发现它跟自己的需求不一样,给自己带来不了任何的检测价值。同时大家在使用会发现它的性能非常稳定,会缩短整个检测时间,提高检测的价值。
因此,也就能够知道电缆故障测试仪的工作性质确实比较高,也确实能够符合大多数工厂的实际需要,只要找到适合自己工厂实际需求的电缆故障测试仪后就能够有非常好的检测价值,及时找出电缆的问题,可以很快恢复信号传输。华天电力
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
光伏箱变的电流互感器与一般高压柜要求有什么不一样前几天看到一份光伏箱变的图纸,里面进出线柜的电流互感器都是三个绕组,比如1250KVA的光伏变,0.2S与0.5的绕组都是100/5,但是5P10的绕组却是200/5,还有一台500KVA的光伏箱变0.5与0.2S的绕组是40/5,保护绕组(5P10)也是200/5,请问这是根据什么配置的
