土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SP临城县/邢台县聚丙烯酰胺最多能放多少
发布于:2019-08-05 17:45:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚丙烯酰胺被大量作为水处理絮凝剂。在不同的应用中添加量和配制浓度是不同的,比如水处理中应用通常建议不超过0.2%,即使在工业上作为增稠剂应用也不宜超过0.3%。
    在使用聚丙烯酰胺净水剂时,我们会因为操作不当或是其他原因使聚丙烯酰胺投加量过多,那么过多的聚丙烯酰胺净水剂投加,会造成什么影响呢?
    1、若在水处理中如果添加过量的聚丙烯酰胺水溶液,会导致水体本身发生一些微秒的变化,比如随着添加量的增加,会造成水体中的总含氮量降低,是因为聚丙烯酰胺除去了过多的含氮有机物。
    2、若投入过量的聚丙烯酰胺,会造成絮凝效果不明显。当使用效果达到一个节点和峰值时,使用效果并不会随着聚丙烯酰胺的浓度或投加量的增加而明显提升,有时反而会起到反作用。
    3、投加过大的用量不仅会造成产品的浪费,还导致成本的直线上升。
    4、根据不同的情况,投加药剂的使用量也是不同的,如在脱水机前加药,若要保证分离效率,这是投加的药剂量就相当大,但是余水中的氨氮指数会提升。
    5、如果作为增粘增稠作用时,过高的配制比例会使得流动性变的很差,甚至成为凝胶状。
    针对不同的处理对象,在选择药剂投加量前,最好是通过原水的小实验,在确定最佳的投加量,以免配制过多造成产品和原村料的浪费。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT邢台县/临城县聚合氯化铝突然失效了
RT邢台县/临城县聚合氯化铝突然失效了 聚合氯化铝操作时要注意聚合氯化铝始终是利用化学物品组成而来的,具有一点的化学性质,一不小心就是引发化学反应,应避免与其他化工类产品接触而引起化学反应造成聚合氯化铝失效现象。在这里乐邦为大家说明聚合氯化铝操作注意事项:    1.根据原水不同情况,使用前可先做小试求得最佳药量。为便于计算,小试溶液配置按重量比(W/W),一般以2~5%配为好。如配3%溶液:称聚合氯化铝固体3g,盛入洗净的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可。
