RT邢台县/临城县聚合氯化铝突然失效了
聚合氯化铝操作时要注意聚合氯化铝始终是利用化学物品组成而来的,具有一点的化学性质,一不小心就是引发化学反应,应避免与其他化工类产品接触而引起化学反应造成聚合氯化铝失效现象。
在这里乐邦为大家说明聚合氯化铝操作注意事项:
1.根据原水不同情况,使用前可先做小试求得最佳药量。为便于计算,小试溶液配置按重量比(W/W),一般以2~5%配为好。如配3%溶液:称聚合氯化铝固体3g,盛入洗净的200ml量筒中,加清水约50ml,待溶解后再加水稀释至100ml刻度,摇匀即可。
2.生产用按聚合氯化铝固体:清水=1:9到1:15重量比(液体产品采用1:2到1:5)混合溶解即可。氧化铝含量低于1%的溶液易水解,会降低使用效果,浓度太高不易投加均匀。
3.加药按小试求得的最佳投加量投加,并在运行中注意观察调整。如见沉淀池矾花少,余浊大,则投加量过少;如见沉淀池矾大且上翻,余浊高,则加药量过大,应适当调整。
聚合氯化铝操作时不可与聚丙烯酰胺(阴阳离子)同时混合稀释,不可与片碱等化工类产品同时投加使用,可按照顺序依次投加分工进行水处理沉淀。如遇其他类化工产品造成引发化学反应时,需要及时补救措施。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT邢台县/临城县聚丙烯酰胺清理河道乐邦分享如何清理河道污泥?大家都知道聚丙烯酰胺(PAM)为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的摩擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。 目前较为先进的清淤工艺是采用绞吸的方法,清淤时绞刀绞动范围内的淤泥被污泥泵充分吸入,有效防止了因绞刀扰动使底泥颗粒向外水体扩散,绞吸清淤无死角,避免施工过程中因挖掘造成二次污染。这种绞吸工艺完全可以将河底部浮泥、淤泥、实土和垃圾等杂物绞吸上岸。经过该工艺绞吸上来的污泥浆需进行脱水才能满足填埋或综合利用的要求。主流的污泥机械脱水处理技术有三种:分别是板框式压滤,带式压滤和离心式脱水。同样,机械脱水必不可少的需要阳离子
