土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT邢台县/临城县聚丙烯酰胺清理河道
RT邢台县/临城县聚丙烯酰胺清理河道
发布于:2019-08-05 17:27:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
乐邦分享如何清理河道污泥?大家都知道聚丙烯酰胺(PAM)为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的摩擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。
      目前较为先进的清淤工艺是采用绞吸的方法,清淤时绞刀绞动范围内的淤泥被污泥泵充分吸入,有效防止了因绞刀扰动使底泥颗粒向外水体扩散,绞吸清淤无死角,避免施工过程中因挖掘造成二次污染。这种绞吸工艺完全可以将河底部浮泥、淤泥、实土和垃圾等杂物绞吸上岸。经过该工艺绞吸上来的污泥浆需进行脱水才能满足填埋或综合利用的要求。主流的污泥机械脱水处理技术有三种:分别是板框式压滤,带式压滤和离心式脱水。同样,机械脱水必不可少的需要阳离子聚丙烯酰胺的配合使用。微信图片_20190805172736.png
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含盐工业污水处理的物化法处理工艺
含高盐工业污水处理通常采用物化法处理其中的盐分和有机物。主要技术包括蒸发、离子交换、膜技术及混凝。 1、 散热技术 高盐废水中盐分和有机物的浓缩普遍采用太阳能蒸发技术。 在制革业中,用于浸泡原皮和兽皮的高盐酒精因为其高盐量往往被分流并送往太阳能蒸发皿浓缩。但是,这样得到的固体盐含有大量杂质不能进行再利用。现代技术包括多效蒸发装置,这种装置包括一系列用于装水的容器,每个容器中的压力都比前一个的要小,因为随着压力的降低水的沸点也降低,所以后面容器中的水可以通过前边容器中的蒸汽煮沸,所以只有第一个容器(压力最高的那个)需要一个外部热源。多效蒸发装置在低能耗地区有能力和其他盐分淡化过程(主要是反渗透法)相竞争,尤其在海湾国家。
