含高盐工业污水处理通常采用物化法处理其中的盐分和有机物。主要技术包括蒸发、离子交换、膜技术及混凝。
1、 散热技术
高盐废水中盐分和有机物的浓缩普遍采用太阳能蒸发技术。
在制革业中,用于浸泡原皮和兽皮的高盐酒精因为其高盐量往往被分流并送往太阳能蒸发皿浓缩。但是,这样得到的固体盐含有大量杂质不能进行再利用。现代技术包括多效蒸发装置,这种装置包括一系列用于装水的容器,每个容器中的压力都比前一个的要小,因为随着压力的降低水的沸点也降低,所以后面容器中的水可以通过前边容器中的蒸汽煮沸,所以只有第一个容器(压力最高的那个)需要一个外部热源。多效蒸发装置在低能耗地区有能力和其他盐分淡化过程(主要是反渗透法)相竞争,尤其在海湾国家。
2、离子交换法
高盐废水处理的离子交换法是用于硬水软化和海水淡化的通用技术。离子交换树脂所固含的阳离子和阴离子可以与进入其中的流动相中的离子发生可逆交换。废水首先通过一个阳离子交换器,带正电荷的离子首先被氢离子所取代;而后阳离子交换器的出水流经一个阴离子交换器,阴离子被氢氧根离子所取代。因此,盐最终被氢离子和氢氧根离子取代而形成水分子。这个循环周期涉及到一个再生循环,即通过反冲洗去处残留于树脂上的固体物以达到树脂的再利用。应用离子交换法到实际污水处理问题主要是因为进水是一个固体含量高浓度的悬浮体系从而导致树脂易被堵塞,造成处理效率的低下;另一问题是离子交换法中树脂的再生费用高昂且还产生复杂的废水。
3、膜技术
膜技术是在一定的浓度或压力梯度或者电场中,让分子选择性的通过。适用于去除盐分的膜技术包括电渗析和反渗透。在电渗析过程中,水流交替置于阳/阴离子渗透膜之间。在电势能作用下的离子迁移导致交换细胞中的水变的少而其他细胞中的盐分则更加集中。反渗透则通过废水中盐分产生的远大于渗透压的压力使其从一个半透膜通过从而使其中的水分被分离出来。反渗透法的优势在于其在去除溶解有机物质上的选择性,其主要限制因素是其高昂的运行成本以及处理生活和工业污水处理应用案例较少。
4、混凝
混凝对盐分的去除毫无作用,但用其对高盐废水进行预处理可以消除其中的胶体化学需氧量。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
美国海德能膜正品识别方法-如何防止买到假膜?美国海德能反渗透膜为世界膜元件制造商,其产品品质获得世界各地信赖,同时受利益驱动,当下市场上纯水设备所采用的反渗透膜最常见的是陶氏和海德能反渗透膜。市场竞争激烈,再加上膜本身的成本费用就比较高,不少黑心商家以假当真,以次充好来牟取利益。例如拿一些高仿的,使用过的膜来冒充,这种做法既不道德,又对客户极不负责任。没办法,市场制假能力太强了!以防买到伪劣反渗透膜,我们在购买时一定要擦亮眼睛以防上当受骗,下面由小编给大家介绍下如何甄别
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
