土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 可逆双向隧道射流风机具备排烟功能
可逆双向隧道射流风机具备排烟功能
发布于:2019-08-05 12:16:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
可逆双向隧道射流风机具备排烟功能
隧道风机设有防罩子,隧道风机前必需将防罩子装上,并看其叶轮运转位置与壳子上的标志是否分歧。②隧道风机应正在规则的工况区内运转,偏偏离运转区会使直流电消耗增大,以致延长隧道风机使用寿数。③隧道风机运转时如收回异常声响,应予即时停机,检查有否正在弹道内有其硬质杂品碰撞隧道风机叶轮,或者弹道骤然没有测阻塞,或者弹道螺帽松动。④隧道风机在启动前应该准备什么?双速隧道风机试工时,应先起动低速,并检查旋绕位置是否;起动高速时必需待隧道风机运动后再起,以防高速反向旋绕,惹起电门跳闸及发电机受损。试工今人数没有少于两人,一人控制电源,一人视察隧道风机运转情况,觉察异常现象即时停机检查;率先检查旋绕位置是否;隧道风机进程中,应检查各相运转直流电是否失调、直流电是否超越额外直流电;若有没有畸形现象,应中止检查。
可逆双向隧道射流风机具备排烟功能
隧道给排气通风机以轴流式为主,要求是一句隧道内烟尘的浓度可自动运转,以动叶可调式为宜,可提高风机运行效率,并在发生火灾时能够逆转,使之迅速排烟。而地下铁道给排气通风机则可用离心式或轴流式,当然混流风机和通用隧道通风机亦可。由于设置于地下隧道内,最好为小型。由于给排气口处于市内的地面上,故要求风机噪声宜低。在短隧道、长隧道或地下铁道可使用喷流式或轴流通风机。这种风机是吊在天棚上使用的。因为噪声大,需要加消声罩,并可根据风向使之逆转。地铁所使用的通风降温设备是保证地铁(地下段)系统正常运行的重要设备之一。地铁通风系统分为车站通风系统(属于大系统)、车站局部通风系统和隧道(区间)通风系统(属于小系统)。
可逆双向隧道射流风机具备排烟功能
车站通风系统一般采用大型轴流风机,车站局部通风系统一般采用离心式或小型轴流风机,隧道通风系统采用大功率的轴流风机,具有通风排烟的功能。这些噪声源包括有:隧道风机、排热风机、射流风机、送风机、回排风机/排烟风机、玻璃钢轴流通风机、组合式空调机组、吊(卧)柜式空调器、风机盘管、风幕机(空气幕)、多联室内机、室外机、分体挂壁式、柜式空调器、冷水机组、水泵、列车进站时的噪声、水管的振动声、风管的振动及气体在各管道流通产生的气流噪声等。由于它们各自的使用功能和安装位置的不同,因此对它们的噪声污染治理必须采取各自相应的措施,以求满足设计标准的要求.大系统风机运行所产生的空气动力性噪声,通过风道和风亭向地面传播,它是地面风亭进风口、出风口处的主要噪声源。
  • 阿猫24
    阿猫24 沙发
    学习学习
    2019-09-23 11:34:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排风兼排烟风管厚度及安装规范
排风兼排烟风管厚度及安装规范 近几年的空调工程施工中,大部分还都是采用的金属风管作为施工材料,用最传统的方法,最经常出现的就是镀锌钢板风管。这种风管虽然采用的还是很多,但是它其实存在很大的弊端,在我国虽然大部分地区的空气湿度都不大。但镀锌钢板风管很容易氧化生锈,具有很强的氧化性,还有它本身的导热性决定了它保温性很差的特点,因此这样的风管在使用时一定要做一些保温的措施,另外还要采取一些消声措施,因为在施工中还很容易产生噪声。因此这种传统的方法施工速度也是比较慢的。经过实践观察以后,人们发现了前两种的风管都存在太大的弊端,经过不断地研究和改进,出现了如今性能最好的新型的复合玻璃板风管。
