土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排风兼排烟风管厚度及安装规范
排风兼排烟风管厚度及安装规范
发布于:2019-08-05 12:04:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排风兼排烟风管厚度及安装规范
近几年的空调工程施工中,大部分还都是采用的金属风管作为施工材料,用最传统的方法,最经常出现的就是镀锌钢板风管。这种风管虽然采用的还是很多,但是它其实存在很大的弊端,在我国虽然大部分地区的空气湿度都不大。但镀锌钢板风管很容易氧化生锈,具有很强的氧化性,还有它本身的导热性决定了它保温性很差的特点,因此这样的风管在使用时一定要做一些保温的措施,另外还要采取一些消声措施,因为在施工中还很容易产生噪声。因此这种传统的方法施工速度也是比较慢的。经过实践观察以后,人们发现了前两种的风管都存在太大的弊端,经过不断地研究和改进,出现了如今性能最好的新型的复合玻璃板风管。
排风兼排烟风管厚度及安装规范
一般情况下运用镀锌铁管,有腐蚀性及特别湿润的场所运用不锈钢管。二、空调体系:通风管道可内贴保温材料,表面漂亮。三、排油烟体系:饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生,需求排出,选用通风管道是适宜的,强度好,经济实用。四、除尘体系:除尘装置的搜集和运送,可运用通风管道。五、散装物料运送:气力运送体系种,一些较细些松懈的物料颗粒,可运用通风管道运送,造价低、作用好。现在通风管,在卫生间里最常见的直径尺度是110mm和160mm以及200mm的。可是后者两个尺度是因为尺度过大,所以太占空间,漂亮度上也欠好,所以110mm尺度的刚刚好,可是天然对流相对较弱,需求装备适合的大一点的换气扇和110mm的通气管想衔接,当然衔接处一定要处理好密封性的问题。
排风兼排烟风管厚度及安装规范
正常状况之下卫生间内几乎没有异味,假如异味过重的话,应当查看马桶安装时的没有用的固定孔是否都已经封堵,或许查看一下地漏处水封是否正常等等。1、不锈钢风管施工装置简略。烟道止逆阀的装置不受工期限制,毛坯烟道和装修后的烟道都可以便当的装置。底版的规划保证了烟道孔洞的标准,为止逆阀的装置供给了便当的条件.2、用户拆装便当。可在短时间内完结拆装,便于检修、替换等操作。3、不设滤网、不设油盒。没有二次污染,削减清洗次数。4、排气晓畅、止烟密实。绝无泄露现象.5、外型漂亮大方.伸缩通风管在运用的时分,有着自己的方便性体现,用户关于一种产品运用的时分,最为注重的就是它在自己的产品方便性上面十分重视,由于当一个产品有着自己的方便性体现的话,也就会让自己的全体产品到达低本钱的要求,并且关于这种产品来说,它自己能到达很好的适应性,首要这种产品在进行装置的时分,有着自己的方便性体现,咱们也都知道,风筒也是需求装置的。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
消防排烟镀锌风管制作规范标准
消防排烟镀锌风管制作规范标准 通风管道中风管发生腐蚀而提前失效主要原因来自于凝结水的产生,在凝结水产生的风管段原有的镀锌碳钢已经无法满足实际需求,因此在这些部位建议采取加强防腐措施,可考虑更换材质有316L不锈钢或玻璃纤维增强聚合物风管。如使用316L不锈钢作为风管材料,凡焊接、机械加工位置都建议做钝化处理,如不进行酸洗钝化处理,不锈钢材质风管部位焊接区域仍存在腐蚀。玻璃纤维增强聚合物风管防腐效果优良,质量较轻,推荐在凝结水产生区域使用,从现场酸碱环境原本使用玻璃纤维增强聚合物风管区域看,基本无腐蚀问题,且后期维护工作少。
