土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防排烟镀锌风管制作规范标准
消防排烟镀锌风管制作规范标准
发布于:2019-08-05 11:53:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
消防排烟镀锌风管制作规范标准
通风管道中风管发生腐蚀而提前失效主要原因来自于凝结水的产生,在凝结水产生的风管段原有的镀锌碳钢已经无法满足实际需求,因此在这些部位建议采取加强防腐措施,可考虑更换材质有316L不锈钢或玻璃纤维增强聚合物风管。如使用316L不锈钢作为风管材料,凡焊接、机械加工位置都建议做钝化处理,如不进行酸洗钝化处理,不锈钢材质风管部位焊接区域仍存在腐蚀。玻璃纤维增强聚合物风管防腐效果优良,质量较轻,推荐在凝结水产生区域使用,从现场酸碱环境原本使用玻璃纤维增强聚合物风管区域看,基本无腐蚀问题,且后期维护工作少。
消防排烟镀锌风管制作规范标准
近几年来看,新的材料和新的工艺都变的越来越多样化,很多的创新的设计都不断的出现,在暖通空调的通风管道设计中,它的要求早就已经不是仅仅体现在基础的性能上了,伴随着不断的发展,在审美的角度也提出了设计要求。相关的设计人员一定要了解多种材质的空调通风管道的特点和性能,以及它们的设计思路,同时掌握最新的技术研究,只有这样才能紧随市场的脚步。无机玻璃的另一个名字又叫玻璃钢,是通过现代化科技加工采用玻璃纤维和路氧化镁作为原材料制成的风管。
消防排烟镀锌风管制作规范标准
这样的风管在近几年很频繁的出现用在空调系统中,这样的风管的尺寸存在根据施工需求而不是按国家标准设计的尺寸和按国家规定标准规格设计两种,这个风管和传统的比较起来具有很多大的优越性,它最大的特性就是耐腐蚀,着火点也特别的高,但是除了这些优点它也存在一定的问题,就是它本身的材质的特点决定了它十分容易变形,受到自身的重力因素很容易发生变形,还有就是对自身原料的要求特别高的,在制作的过程中也很容易发生破裂,和镀锌钢板有一个相同的特性就是无机玻璃的消声性和保温性也比较差。在空调施工过程中,需要另外设置消声器与保温层,因为它自身的特质,在施工中出现安装困难是很常见的。
  • everskyss
    everskyss 沙发
    很水很水!!!!
    2019-10-06 13:59:06
  • 阿猫24
    阿猫24 板凳
    学习学习
    2019-09-23 11:51:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
PYHL双速排烟风机全方面介绍
PYHL双速排烟风机全方面介绍 对于建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑,按《高规》要求,宜设置机械加压送风系统,有的工程在上述部位同时又采用了自然排烟,导致火灾情况下,机械加压送风系统与自然排烟窗同时开启时,防烟楼梯间难以形成正压,达不到防烟效果。合用正压送风系统未设计压差调节装置。按规范要求,机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。目前很多设计的合用正压送风系统没有设计压差调节装置,无法形成楼梯间的余压值高于前室。防烟分区不按规范要求设置挡烟设施。
