土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 农村建房小型混凝土泵不好用-3点帮你提高施工效率
发布于:2019-08-05 07:47:05 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
有不少的人都反应自己买的农村建房小型混凝土泵不好用,施工的时候总是会出现一些问题,很多的时候自己根本解决不了,这样是很耽误施工的。那么为什么农村建房小型混凝土泵会不好用呢,事出必有因,设备不好用,操作有没有得当是很重要的,所以小编为大家总结了3点,帮助提高施工的效率。
1、施工前:检查润滑油、液压油等是否加满,保证水箱里的水充足,轮胎气压符合规定,照明和信号指示灯齐全良好;检查液压系统工作正常,农村建房小型混凝土泵的管道无泄漏;清洗水泵及设备齐全良好;料斗上保护格网完好并盖严;输送管路连接牢固,密封良好。
2、施工时:当液压油温度低于15℃时,应采用延长空运转时间的方法提高油温。时刻注意农村建房小型混凝土泵的活塞和输送管的使用情况,出现异常的声响需要立即暂停施工,进行检查,找出问题,然后解决。
3、结束施工:施工结束后,要对农村建房小型混凝土泵进行清洗,保证没有混凝土,然后做润滑工作,检查各个部件的使用磨损情况。加好油,入库停放就可以了。
    做好这些工作,农村建房小型混凝土泵会变得好用的,而且使用时间变长,给施工带来更多的帮助。遇到不好用的时候,要想想是不是自己没有正确操作,找出问题,解决掉,就能正常施工了。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
夏季小型混凝土泵车的保养,厂家告诉你要做好这1点
     夏季小型混凝土泵车的保养,应该要做哪些工作呢,相信很多客户是不清楚的。夏天和冬天的时候是需要对设备做好保养的,两个季节由于温度不同,所以需要采取的保养措施也是有差异的。夏季的时候,温度高造成的油温过高是需要好好解决的。夏季小型混凝土泵车的保养,厂家告诉你要做好这1点工作。夏季高温天气来临,小型混凝土泵车在施工时很容易出现油温过高的情况。油温太高,对也油泵、管路、液压阀等液压系统的部件造成损坏,要注意及时排查。然而,小型混凝土泵车高油温的原因还有很多,以下介绍了几种常见的原因以及解决办法:
