土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 夏季小型混凝土泵车的保养,厂家告诉你要做好这1点
发布于:2019-08-03 07:56:03 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
     夏季小型混凝土泵车的保养,应该要做哪些工作呢,相信很多客户是不清楚的。夏天和冬天的时候是需要对设备做好保养的,两个季节由于温度不同,所以需要采取的保养措施也是有差异的。夏季的时候,温度高造成的油温过高是需要好好解决的。夏季小型混凝土泵车的保养,厂家告诉你要做好这1点工作。
夏季高温天气来临,小型混凝土泵车在施工时很容易出现油温过高的情况。油温太高,对也油泵、管路、液压阀等液压系统的部件造成损坏,要注意及时排查。然而,小型混凝土泵车高油温的原因还有很多,以下介绍了几种常见的原因以及解决办法:
   1、空气通路有阻碍。词情况下要检查管路,及时清洗管路。
   2、散热器风扇损坏,或油温传感器不工作。在这种情况下要更换散热风扇或清理传感器上的沉积污物。
   3、主安全阀有渗漏现象。此时要检查安全阀,如果安全阀不能正常使用,就更换新的安全阀。
   4、液压回路中应关闭的支路未关闭。锁定支路,在完成后应解除锁定。
    以上就是关于夏季小型混凝土泵车的保养的具体操作方法。用户还是需要及时的解决,这样才能保证在高温的情况下,用机械正常施工来减轻工人的压力,避免一些中暑等情况,后续更多保养操作技术,会和大家继续分享的。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
小型混凝土输送泵-好厂家和一般厂家制造的区别在哪里
为什么都是小型混凝土输送泵,你能花几千买到,别人买的却要花几万,或者是为什么你的用不到3个月,别人可以用到3年呢。其实这就是好的厂家和一般的厂家制造的小型混凝土输送泵的区别。下面就和小编来看看都有哪些更具体的区别吧。质量上的区别:好厂家制造的小型混凝土输送泵,和一般厂家制造相比,比较明显的不同就是质量上的差距。经历过的客户都知道,好的厂家制造的就是要比一般厂家的耐用,好用,而且用的时间还很长。因为采用的配件不同,所以整体的效果也是会差很多的。如果每个部件都是有质量保证的,那么所生产的设备质量自然不会怎么低的。
