物超其值的高效聚氯化铝最佳稀释比例是多少,如何正确使用能达到最佳效果?在使用聚氯化铝之前应当确认污水的PH值,如果不在适当的PH值范围内,聚氯化铝的使用效果会大打折扣,污水的最佳PH值为:5-9(中性),如果达不到可加酸碱中和。
将高效聚氯化铝与常温水按1/3的重量比边搅拌边投加,至完全溶解后,再加水稀释到所需要浓度,原水浓度100~500mg/时投加量为4~8mg/I.即每千吨水投量为4-8kg具体投加时,原水浊度高时,聚氯化铝投药量适当增加,浊度低时,投药量以适当减少,根据水质情况进行水试,选出投加量而后投用。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT武安聚丙烯酰胺实际用量RT武安聚丙烯酰胺实际用量 污水处理中,由于进水水质的复杂性,一般来讲很难确定聚丙烯酰胺的用量。但是我们在使用聚丙烯酰胺必须要根据提供的溶解比例来进行溶解,至于具体在处理污水中的添加量,还需要在投加大货前先进行小测来确定具体的用量,当然这个小测的方法乐邦今天就教给给大家。 一般来讲,从标准情况下,我们使用聚丙烯酰胺处理污水的用量,一吨原水消耗的聚丙烯酰胺在(1-10克)左右,当然这个数值不建议大家参考,具体数值还是需要需求方进行量身测试一下。在污水处理厂中,使用的聚丙烯酰胺一般是用来脱水压泥的,也就是使用我们常常提到的阳离子聚丙烯酰胺。在使用中高脱出干泥可达五公斤,在使用阳离子聚丙烯酰胺的用量,我们可以根据实际情况来确定。这个数值一般与聚丙烯酰胺药剂本身和脱水设备以及工艺等有直接关系。
