土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT武安聚丙烯酰胺实际用量
RT武安聚丙烯酰胺实际用量
发布于:2019-08-03 16:54:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RT武安聚丙烯酰胺实际用量
污水处理中,由于进水水质的复杂性,一般来讲很难确定聚丙烯酰胺的用量。但是我们在使用聚丙烯酰胺必须要根据提供的溶解比例来进行溶解,至于具体在处理污水中的添加量,还需要在投加大货前先进行小测来确定具体的用量,当然这个小测的方法乐邦今天就教给给大家。
      一般来讲,从标准情况下,我们使用聚丙烯酰胺处理污水的用量,一吨原水消耗的聚丙烯酰胺在(1-10克)左右,当然这个数值不建议大家参考,具体数值还是需要需求方进行量身测试一下。在污水处理厂中,使用的聚丙烯酰胺一般是用来脱水压泥的,也就是使用我们常常提到的阳离子聚丙烯酰胺。在使用中高脱出干泥可达五公斤,在使用阳离子聚丙烯酰胺的用量,我们可以根据实际情况来确定。这个数值一般与聚丙烯酰胺药剂本身和脱水设备以及工艺等有直接关系。
      当然很多情况下,我们在使用聚丙烯酰胺,都需要进行对比,哪一种效果好,哪一种效果不好,我们都需要进行对比。在确定一吨污水,使用聚丙烯酰胺来处理,会怎么处理,我们要根据诸多的因素来确定。实际操作中的数值更加准确,这里我们要提醒大家的是,一定要注意加药方式,投加聚丙烯酰胺时,不宜过量,也不宜加量不足,以免在处理污水的时候适得其反就麻烦了。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
蔬菜清洗污水处理方法
蔬菜加工清洗废水中有机污染负荷不高,但是,该废水中含有一定量的泥沙、蔬菜残渣等悬浮固体及不可生化的物质,按照国家的环境保护要求,需进行处理后才可以排放。在结合现有的处理技术及相关项目经验的基础上隆鑫环保设计出针对蔬菜加工清洗废水处理的一体化设备,采用“预处理 接触氧化”组合工艺处理,有效处理蔬菜加工清洗废水,保证达标排放。 蔬菜在清洗过程产生的污水中含农药,悬浮高,并含有颜色,一般采用气浮加药设备来处理。通过加药絮凝,使水中悬浮物抱团,通过曝气刮渣将絮凝后的悬浮物从水中分离出来,降低水中COD、BOD、悬浮物ss的含量。清洗污水中的污染物分为溶解性有机物和非溶解性物质(即SS),溶解性有机物在一定条件下,可以转化为非溶液解性物质,清洗污水处理的方法之一就是加入混凝剂和絮凝剂使大部分溶解性有机物转达化为非溶解性物质,再将全部或大部分非溶液解性物质(即SS)去除以达到净化污水的目的,而去除SS的主要方法就是利用气浮的方法。经加药反应后的污水进入气浮的混合区,与释放后的溶气水混合接触,使絮凝体粘附在细微气泡上,然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣,下层的清水经集水器流至清水池后,一部分回流作溶气使用,剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后,由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。
