土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 蔬菜清洗污水处理方法
蔬菜清洗污水处理方法
发布于:2019-08-03 15:29:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
蔬菜加工清洗废水中有机污染负荷不高,但是,该废水中含有一定量的泥沙、蔬菜残渣等悬浮固体及不可生化的物质,按照国家的环境保护要求,需进行处理后才可以排放。在结合现有的处理技术及相关项目经验的基础上隆鑫环保设计出针对蔬菜加工清洗废水处理的一体化设备,采用“预处理 接触氧化”组合工艺处理,有效处理蔬菜加工清洗废水,保证达标排放。
蔬菜在清洗过程产生的污水中含农药,悬浮高,并含有颜色,一般采用气浮加药设备来处理。通过加药絮凝,使水中悬浮物抱团,通过曝气刮渣将絮凝后的悬浮物从水中分离出来,降低水中COD、BOD、悬浮物ss的含量。清洗污水中的污染物分为溶解性有机物和非溶解性物质(即SS),溶解性有机物在一定条件下,可以转化为非溶液解性物质,清洗污水处理的方法之一就是加入混凝剂和絮凝剂使大部分溶解性有机物转达化为非溶解性物质,再将全部或大部分非溶液解性物质(即SS)去除以达到净化污水的目的,而去除SS的主要方法就是利用气浮的方法。经加药反应后的污水进入气浮的混合区,与释放后的溶气水混合接触,使絮凝体粘附在细微气泡上,然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣,下层的清水经集水器流至清水池后,一部分回流作溶气使用,剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后,由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。
清洗果蔬污水处理高效气浮机设备适用哪些性质的污水处理?
蔬菜加工废水处理设备——气浮机设备技术近年来广泛应用于给排水及废水处理中,它可以有效地去除各种工业和市政污水中难以沉淀的轻浮絮体、固体悬浮物、油脂及各种胶状物,处理能力大、效率高、占地少、使用范围广,被广泛应用于石油、化工、印染、造纸、炼油、皮革、钢铁、机械加工、淀粉、食品等污水处理。
清洗果蔬污水处理高效气浮机设备安装调试及注意事项
(一)、安装
1、设备安装前,必须夯实地基。并用混凝土砂浆垫高100-150mm。也可架空安装,但基础必须能承担设备运行时的重量。
2、设备就位后需调整水平。
3、设备需设清洗下水道,可挖明渠,也可直接采用管道接至调节池,以便冲洗气浮池的水排出去。
4、污水进口与反应池之间的连接管道,要求越短越好,以免絮凝体在管道中被破坏。
5、清水出水口可接通下水道排放,如需进入下道处理工序,可直接与下道处理设备相接。
6、污泥出口可直接至污泥槽或污泥处理设备。
7、电气箱一般应放置在扶梯侧面,环境应干净、清洁。
(二)、调试:
A设备调试前,应做好以下准备工作:
要清洗水池内所有的赃物、杂物。
对水泵及空压机等需要润滑部位进行加油滑。
通电源,启动水泵,检查转向是否与箭头所标方向一致。用水动控制启动空压机,检查空压机运转是否正常,发现异常情况应及时查清原因。
按下刮沫机开关,使其向溶气系统一端行走。运行到头后在行程撞块作用下,刮沫机反向行走,直到污泥槽,行程撞块将刮板翻起,按下停止按钮,停止刮沫。
B试运行:
加水:使气浮机水位达到距污泥池隔板上沿约20-50mm,气浮池水位的高低,可用集水器调节。
2、 溶气系统运行:关闭所有控制阀,将电器旋钮开关旋至自动位置,启动水泵,此时空压机也进入自动工作状态,然后顺序打开举清水泵进水阀、出水阀、控制阀,压力表压力逐渐上升,一般应达到。此时打开溶气罐出水控制阀门,使溶气水通过释放器,施放至气浮池内,气浮池内出现大量的微细气泡,使清水变成乳白色,溶气系统即为正常,溶气压力越高,施放的溶气水泡密度越高。溶气系统的气体由空压机提供。由于溶气水不断将罐内空气带走,罐内空气逐渐减少,水位上升。当水位上升到一定位置时,浮球液位计将控制空压机工作,使罐内有足够的空气量。
3、 气浮运行:溶气系统运行正常后,将加药反应后的污水送至气浮混合池。流量先小一些,正常后逐渐增值额定值。
4、 溶气水:溶气水先用自来水作回流水,正常后,改用处理后的清水作回流水。如废水中洗涤剂量大,泡沫多,影响气浮效果,可一直用清水。
5、 浮渣积聚到一定厚度后,启动刮沫机。
6、 设备停机时,应先关闭污水控制阀,再关闭污水泵,将沫刮净,停刮沫机,然后打开清水阀,通入自来水运行30分钟,关闭溶气出水进水控制阀,后停水泵。
(三)注意事项及日常维护
1、溶气罐上压力表读数不得超过0.6MPa
2、清水泵、空压机、刮沫机要定期加油润滑剂,一般空压机二个月加一次油,半年换一次油。
3、进入气浮机的污水必须加药,否则效果不理想。
5、定期检查溶气罐上安全阀是否工作可靠。
6、释放器发生堵塞时,可打开抽真空阀,使释放器舌片打开,用清水使其自行清洗,将堵塞物冲洗,然后关闭此阀,该阀门一般只需打开10-20秒。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-08-04 08:36:04
    yj蓝天 板凳
    先看看再说,谢谢分享
    2019-08-04 08:28:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
EC 水处理设备
我们的合作公司在美国和加拿大做矿山污染水域的修复项目。他们的EC (electro coagulation)设备能有效去除多种生物,化学和重金属污染物。设备有移动式和固定式,每分钟处理的水量50加仑至1000加仑(1加仑等于3.79升)。能清除水中的BOD TSS TDS FOG等。该设备运行成本低,无需添加任何化学制剂。有感兴趣的公司请联系。samshancn@163.com 单先生
