RT曲周县/武安聚丙烯酰胺应用介绍
产品的价值很多时候在于产品本身多方面应用,而聚丙烯酰胺之所以被称为水处理行业中的“百业助剂”,也是因为其产品在各行各业中都得到了很好的应用和稳定的效果,今天乐邦小编就为大家讲解可在各行各业的聚丙烯酰胺用途。
1)用于污泥脱水根据污泥性质可选用聚丙烯酰胺的相应型号,可有效在污泥进入压滤之前进行污泥脱水,脱水时,产生絮团大,不粘滤布,压滤时不散,流泥饼较厚,脱水效率高,泥饼含水率在80%以下。
2)用于生活污水和有机废水的处理,本产品在配性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清很有效。如生产粮食酒精废水,造纸废水,城市污水处理厂的废水,啤酒废水,味精厂废水,制糖废水,有机含量高 废水、饲料废水,纺织印染废水等,用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子、非离子聚丙烯酰胺或无机盐类效果要高数倍或数十倍,因为这类废水普遍带阴电荷。
3)用于以江河水作水源的自来水的处理絮凝剂,用量少,效果好,成本低,特别是和无机絮凝剂复合使用效果更好,它将成为治长江、黄河及其它流域的自来水厂的高效絮凝剂。
4)造纸用增强剂及其它助剂。提高填料、颜料等存留率、纸张的强度。
5)用于油田经学助剂,如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂。
6)用于纺织上浆剂、浆液性能稳定、落浆少、织物断头率低、布面光洁。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
闭式冷却塔的容量选型冷却塔在整体系统的投资比例一般较小,即使选择大一号的闭式冷却塔也不会多多少投资,但在运行中,冷却水温度可控制在较低状态,制冷设备制冷效率就高,运行中一年节省的能耗和水损,基本就够买一台匹配的冷却塔了。 在合理范围内,冷却水温每降 低一度,制冷效率平均提 高3%,冷却塔合理偏大设置,冷却水温度基本可降 低约2-4度,故加 大冷却塔的选型是相当划 算而不浪费的。另因空调负荷有明 显随季节变化而变化的特性,其冷却量也是明 显大幅度变化。在比较大冷却总量确 定后,多数量小容量冷却塔的配置方案在运行节能、停机检修维护上都要优 于大容量少数量的冷却塔配置方案。
