土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 闭式冷却塔的容量选型
闭式冷却塔的容量选型
发布于:2019-08-03 10:42:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  冷却塔在整体系统的投资比例一般较小,即使选择大一号的闭式冷却塔也不会多多少投资,但在运行中,冷却水温度可控制在较低状态,制冷设备制冷效率就高,运行中一年节省的能耗和水损,基本就够买一台匹配的冷却塔了。
  在合理范围内,冷却水温每降 低一度,制冷效率平均提 高3%,冷却塔合理偏大设置,冷却水温度基本可降 低约2-4度,故加 大冷却塔的选型是相当划 算而不浪费的。另因空调负荷有明 显随季节变化而变化的特性,其冷却量也是明 显大幅度变化。在比较大冷却总量确 定后,多数量小容量冷却塔的配置方案在运行节能、停机检修维护上都要优 于大容量少数量的冷却塔配置方案。
  总结:如费用充 足,要是选择多个容量相当的独 立式复合流闭式冷却塔。如:冷却设备需180冷吨左右冷却量,一般匹配设计选择向上靠一档的200冷吨冷却塔1台,而实际中建议是选择总冷却量约为400冷吨,3台125-150冷吨闭式冷却塔为宜。
  德州腾嘉冷却塔厂家集生产销售于一体的生产厂家,各种规格型号的玻璃钢冷却塔,圆形冷却塔,方形冷却塔,工业冷却塔,小型冷却塔,填料冷却塔,节能冷却塔,逆流式冷却塔,横流式冷却塔 等等。来图设计制造生产,运输安装方便快捷!
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
脱硫废水处理技术研究进展
1.脱硫废水的常用处理方法 脱硫废水是火电厂最难处理的废水。目前常见的脱硫废水处理方法是基于脱硫废水的水质特征,专门针对不同类型的污染物设计,确定了脱硫废水处理的原则。 。今天,我国大部分脱硫废水处理采用物理化学处理直接排放水。以下是对目前使用的脱硫处理方法的描述。 1.1排至水力除灰系统 该方法不处理脱硫废水,而是直接将其排放到液压除灰系统中。脱硫废水中所含的酸性物质和重金属与灰中的氧化钙发生反应,生成固体物质。因此,废物处理的目标已经实现。脱硫废水的水流一般非常小。因此,将脱硫废水纳入液压除灰系统后,对除灰系统的影响很小。因此,使用这种方法不需要对液压除灰系统进行任何修改。不需要额外的水处理设施,因此本计划的优点是投资少,操作管理方便,可作为脱硫废水的意外排放;该方案的缺点是脱硫废水的排放会导致除灰系统中氯离子的积累增加,增加除灰系统设备的腐蚀,从而影响系统的正常功能。不全面利用副产品(石膏等)的湿法脱硫技术适用于这种方法。
