土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ W磁县/涉县聚合氯化铝用量说明
W磁县/涉县聚合氯化铝用量说明
发布于:2019-08-02 17:44:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
W磁县/涉县聚合氯化铝用量说明
生活污水中直接加净水剂PAC和净水剂聚丙烯酰胺,聚合氯化铝可以使大颗粒的漂浮物沉降下来,在使用净水剂聚丙烯酰胺处理,更加节约成本。 生活污水用聚合氯化铝用量:净水剂PAC的用量和PAM的用量是根据实验来确定的。
    聚合氯化铝工业废水和生活污水处理中的主要作用是调节待处理水的电荷从而让水中的固形物产生小的絮团。但这种小絮团太小沉降速率不够。加入一定量(加入量要实验确定)PAM后,PAM会通过架桥机理将小絮团进一步絮聚形成大絮团从而加快水中固形物的沉降,具体的投加量:PAC加入量:200-1000ppm;PAM加入量:2-10ppm
    聚合氯化铝是水净化领域的重要混凝剂,对低温、低浊及高浊水具有高效净化作用,但是由于其单体与有机物反应会生成危害人体健康的物质,所以保证其纯度在水净化中显得很重要。
    一般来说,聚合氯化铝的投加方法有两种:干投法和湿投法;如果是干投法的法.那么你的10%意思就是每100KG污水加10KG PAC,但是实际这是不可能的。凭经验。PAC干粉的投加量为每吨污水加0.5KGPAC。所以我认为你说的10% 指的是配置10%的PAC浓度。就是先把PAC干粉配成10%的溶液,然后再将溶液加到反应槽。那么这里还有一个加药泵的流量是很关键的,就根据每吨污水加0.5KG聚合氯化铝干粉的量来计算药泵的流量就ok了。另外 ,如果是给压泥机用的 那么投加量就要大的多。所以投加量也是不确定的,主要还得看实际情况,水质的变化等等因素!
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水产养殖紫外线消毒器是保证水产养殖成活率的关键_中山华膜
  水产养殖紫外线消毒器利用紫外线杀菌的原理,现在应用的越来越广泛。那个能如此受大家欢迎,究其原因肯定是这个设备一定有着独特的魅力和差别优势。水产紫外线消毒器运行简单、费用低:消毒技术不仅消毒效率是所有消毒手段中高的,而且消毒运行维护简单,运行成本低,在千吨处理量水平可达到每吨水4厘人民币甚至更低,因此,其性能价格比是所有消毒技术中高的。   1.可以轻松升级现有的运营设施。适用于新增循环水系统或者现有系统的升级整合。PA150P系统采用模块化设计,使用各种规模的消毒需求,可以根据水量的变化进行灯管的调整,合理降低耗电量,节约成本。
