水产养殖紫外线消毒器利用紫外线杀菌的原理,现在应用的越来越广泛。那个能如此受大家欢迎,究其原因肯定是这个设备一定有着独特的魅力和差别优势。水产紫外线消毒器运行简单、费用低:消毒技术不仅消毒效率是所有消毒手段中高的,而且消毒运行维护简单,运行成本低,在千吨处理量水平可达到每吨水4厘人民币甚至更低,因此,其性能价格比是所有消毒技术中高的。
1.可以轻松升级现有的运营设施。适用于新增循环水系统或者现有系统的升级整合。PA150P系统采用模块化设计,使用各种规模的消毒需求,可以根据水量的变化进行灯管的调整,合理降低耗电量,节约成本。
2.可以增加生产效益。水产养殖紫外线消毒器可以持续体验到水产品存活率,增长率和饵料转化率,能够从紫外光的稳定性,可靠性,维护的便利性以及配置的灵活性方面获得管理效应。
3.可以降低养殖用药成本。水产养殖紫外线消毒器可以减少化学品和药物的使用,能够拥有更健康的水产养殖环境,同时也会降低生产成本。
4.可以瞬间杀灭各种细菌、病毒。在设备额定消毒水量范围内,根据不同水质,杀菌率可达99%——99.999%。
5.可以高质量的保证灯管使用寿命。采用世界高质量美国或欧洲专用紫外线C灯管,灯管使用寿命高达9000--12000小时。稳定性好:设备可以24小时连续、稳定运行。
6.能够可靠性的保证消毒效果。采用的紫外线灯管其紫外线C(254nm)输出利用率高达95%以上,消毒剂量充足,消毒可靠性更高。
7.具有较强的实用性。不改变水味,不产生任何消毒副产物。运行费用极低,操作维护更简单,设备体积小,无噪音。
水产养殖紫外线消毒器的消毒优势:
1、率杀菌:
紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%-99.9%的杀菌率。
2、杀菌广谱性:
紫外线杀菌的广谱性是高的。它对几乎所有的细菌、病毒都能率杀灭。
3、无二次污染:
紫外线杀菌不加入任何化学药剂,因此它不会对水体和周围环境产生二次污染。不改变水中任何成分。
水产养殖紫外线消毒器作为养殖水塘水体净化时的效果,还与以下几个方面有关:太阳照射强度,池塘的深度,水面的植物覆盖,当地的气温。但是要注意,紫外线灯只对细菌病毒及其他微生物有杀灭作用,对固体颗粒和无机物的清除要靠过滤系统完成,所以的水产领域水处理要由紫外线杀菌系统和过滤系统结合在一起完成。
推荐产品:紫外线杀菌消毒器设备水处理
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
无盐软水SP3滤料概述,不加药不再生不维护,五年寿命。? ? ? ? ? SP3不会对永久硬度起作用(如:硫酸盐,氯化物,硅酸盐,磷酸盐等) SP3可以替代离子交换树脂,但其本身不是离子交换树脂。 SP3不交换给水的任何离子。 (碳酸钙和碳酸镁),防止形成任何水垢,从而以中和碳酸氢盐水的硬度。 预防结垢的基本原则:SP3的唯一功能是通过将造成水的暂时硬度的钙。
