土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 德兰梅尔陶瓷纳滤膜如何应用于乳清脱盐浓缩中?
发布于:2019-08-02 16:53:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  对于乳清脱盐浓缩,我们采用很多方法。其中牛奶浓缩设备采用膜分离技术用于乳品加工可以降低能耗,减少废水污染及综合利用副产品等,尤其是乳清的回收利用,可以产生显著的经济效益。陶瓷纳滤膜如何应用于乳清脱盐浓缩中?
  采用 陶瓷纳滤膜后,可从乳清中分离出低分子的水、盐和乳糖,从而改善了浓缩物中蛋白质、乳糖和盐的比例。随着浓缩度的提高,可使产品中的蛋白质含量调节到所需数值,一般可将乳清浓缩到总固形物25%以上,喷雾干燥后,得到乳清蛋白浓缩粉,其蛋白质含量可达35~80%。
  应用反渗透(RO)脱除甜乳清中的水分,再蒸发干燥。生产奶酪和其它硬奶酪所产生的咸乳清(盐含量极高),很难和甜乳清同样进行处理。必须先脱盐然后才能回收、蒸发、干燥。
  牛奶分离浓缩设备的超滤装置在进行浓缩分离的过程中可以有效去除细菌,在乳制品工业中作为深度处理手段是再合适不过的。
  以上就是陶瓷纳滤膜如何应用于乳清脱盐浓缩的方法,希望对大家有所帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔DTRO膜用于高盐废水零排放有哪些方式?
  随着废水含盐量的增加,对水处理设备的要求和运行成本也随之提高。由于蒸发成本远远高于膜浓缩成本,高盐废水零排放装置在技术上尽可能提高膜处理回收率。由于结晶系统的水量,所以高盐废水的零排放装置需要进一步的浓缩。目前主要采用膜浓缩技术。那么,DTRO膜用于高盐废水零排放有几种方式?   DTRO膜用于高盐废水零排放,膜浓缩单元以反渗透膜为核心,主要有两种方式:   1、采用普通的卷式反渗透膜,根据膜污染形成条件,针对性地采用强化预处理,优化膜系统的预处理设计,以特殊的方式来运行常规膜系统,使得膜系统达到最优越的性能,在此基础上开发出不同的反渗透工艺,主要有HERO工艺、间歇高pH工艺、GE一级反渗透 浓水纳滤反渗透联合工艺等。
