随着废水含盐量的增加,对水处理设备的要求和运行成本也随之提高。由于蒸发成本远远高于膜浓缩成本,高盐废水零排放装置在技术上尽可能提高膜处理回收率。由于结晶系统的水量,所以高盐废水的零排放装置需要进一步的浓缩。目前主要采用膜浓缩技术。那么,DTRO膜用于高盐废水零排放有几种方式?
DTRO膜用于高盐废水零排放,膜浓缩单元以反渗透膜为核心,主要有两种方式:
1、采用普通的卷式反渗透膜,根据膜污染形成条件,针对性地采用强化预处理,优化膜系统的预处理设计,以特殊的方式来运行常规膜系统,使得膜系统达到最优越的性能,在此基础上开发出不同的反渗透工艺,主要有HERO工艺、间歇高pH工艺、GE一级反渗透 浓水纳滤反渗透联合工艺等。
2、另一种为避开膜结垢形成的物理条件,采用大通道的碟式反渗透DTRO膜工艺。 高盐废水零排放膜浓缩后的浓盐水TDS含量50000~80000mg/L,再经碟管式反渗透DTRO膜浓缩至盐的质量分数100000~150000mg/L,, 然后进入蒸发塘或蒸发器进行蒸发结晶。
以上就是DTRO膜用于高盐废水零排放,希望对大家有所帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔DTRO膜应用在垃圾渗滤液处理中的特点是什么?垃圾渗滤液处理设备采用两级DTRO膜工艺,可以保证渗滤液出水稳定、符合国家一级或二级排放标准。那么,DTRO膜如何应用在垃圾渗滤液处理中的优势是什么? DTRO膜工艺是基于碟管式反渗透膜的工艺运用,其核心技术在于碟管式反渗透膜的独特结构形式,使得反渗透膜直接处理高浓度废水成为可能,是一种稳定可靠的处理技术,具备投资省、自控程度高操作维护简便、运行费用低以及稳定持续满足排放要求的特点,具体如下:
只看楼主 我来说两句 抢板凳采用普通的卷式反渗透膜,根据膜污染形成条件,针对性地采用强化预处理,优化膜系统的预处理设计,以特殊的方式来运行常规膜系统,使得膜系统达到最优越的性能,在此基础上开发出不同的反渗透工艺,主要有HERO工艺、间歇高pH工艺、GE一级反渗透 浓水纳滤反渗透联合工艺等。
