垃圾渗滤液处理设备采用两级DTRO膜工艺,可以保证渗滤液出水稳定、符合国家一级或二级排放标准。那么,DTRO膜如何应用在垃圾渗滤液处理中的优势是什么?
DTRO膜工艺是基于碟管式反渗透膜的工艺运用,其核心技术在于碟管式反渗透膜的独特结构形式,使得反渗透膜直接处理高浓度废水成为可能,是一种稳定可靠的处理技术,具备投资省、自控程度高操作维护简便、运行费用低以及稳定持续满足排放要求的特点,具体如下:
1、流程简洁紧凑,设备成套装置标准化
DTRO膜工艺成套装置中集成了用于预处理的砂滤系统、保安过滤器,用于反渗透分离的膜组件、高压泵、循环泵,用于系统清洗的清洗水箱以及用于设备供电及控制的MCC柜和PLC柜等。
此外,用于原水加酸调节,出水碱回调等原水罐、泵阀等也是标准化成套设备,均在工厂完成加工、安装及调试。运达现场吊装就位后即可调试,投入运行周期短。
2、工艺稳定性强、维护简单、能耗低
DTRO膜元件有效避免膜的结垢,膜污染减轻,使反渗透膜的寿命延长。DTRO的特殊结构及水力学设计使膜组易于清洗,清洗后通量恢复性非常好,从而延长了膜片寿命。实践工程表明,在渗液原液处理中,一级DTRO膜片寿命可长达3年,甚至更长,接在其它处理设施后(比如MBR)寿命长达5年以上,这对一般的反渗透处理系统是无法达到的。
以上就是DTRO膜应用在垃圾渗滤液处理中的优势,希望对大家有所帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
你对制氧机制取氧气的主要方式了解吗?广州孚诺泰制氧机制取氧气是利用些有机聚合膜的渗透选择性,当空气通过薄膜(0.1um)或中空纤维膜时,氧气穿透过薄膜的速度约为氮的46倍,从而实现氧氮的分离。这种方装置简单,操作方便,启动快,少。但它的氧浓度比较可延长保鲜期7天。低,般在28%35%,所以它般应用在氧气纯度不算高的地方。 电解采用的原理是在稀的硫酸、氢氧化钠或硫酸钠的水溶液中通直流电,使水电离。每制取1m3氧气,同时获得2m3氢气。但由于制取1m3氧气耗电量为1215度耗电量太大,这种方也不能大量生产。变压吸附分子筛式制氧机是种先进的气体分离技术。
