制氧机制取氧气是利用些有机聚合膜的渗透选择性,当空气通过薄膜(0.1um)或中空纤维膜时,氧气穿透过薄膜的速度约为氮的46倍,从而实现氧氮的分离。这种方装置简单,操作方便,启动快,少。但它的氧浓度比较可延长保鲜期7天。低,般在28%35%,所以它般应用在氧气纯度不算高的地方。
电解采用的原理是在稀的硫酸、氢氧化钠或硫酸钠的水溶液中通直流电,使水电离。每制取1m3氧气,同时获得2m3氢气。但由于制取1m3氧气耗电量为1215度耗电量太大,这种方也不能大量生产。变压吸附分子筛式制氧机是种先进的气体分离技术。
物理方(PSA)直接从空气中提取氧气,即制即用,新鲜自然。在制氧机中装填有分子筛,每克分子筛的表面积能达到8001000m2g,在加压的情况下,利用分子筛的物理吸附技术和解吸技术,吸附空气中的氮气,未被吸附的氧气则会被收集起来,通过对其进行净5)O 2氧化学元素的首字母缩写词; 地壳中丰富的元素。化处理,就能够得到纯度比较高的氧气。分子筛制氧机是目前唯成熟的,具有国际标准和标准的制氧机,可实现周期性的循环制氧,是个动态的过程不存在易爆等危险。
化学化学制氧是经由化学反应1)水硬度被描述为“硬”的水意味着它富含溶解的矿物质。,使富氧化合物分解供人们应用的种制氧方。这种方制氧器价格便宜,但长期使用原料消耗比较大,造成使用费用比较昂贵。同时,这种方生产能力小无生产大量的氧气。现在只用在小型家庭用便携式制氧器的生产上。低温它是先将空气通过压缩、膨胀降温,直至空臭氧发生器开始工作时,将无油空气压缩机中的空气压进臭氧发生器的冷却器和储气罐,空气通过无热再生干燥装置并由流量计控制其气体流量和速度,由此气源进入臭氧发生单元。
此时臭氧发生单元内调压器调节变压器将压力升至12V左右,操作人员可通过视镜观察臭氧产生状况和辉光放电状况。变压器继续使压力逐步上升至15V左右并至稳定状态,操作人员观察各仪表运转情况至稳定状态。气液化,再利用氧、氮气低消灭菌也逐渐开始采用臭氧发生器灭菌 消。温度(沸点)不同,在定的设备—精馏塔内,氧先变成液体流出,从而进行空气分离,这种方式规模比较大,般在每小时几千立方以上,设备次性大,生成气体时间长,设备复杂,占地面积大,对操作人员要求传统的曝气历史悠久的传统混合方。(布气板、鼓泡塔同理)高,般作为大型应用氧设备供应。
以上内容就是制氧机制取氧气的主要方了,希望小编的介绍对大家有所帮助.
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
