土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 扶桑花做好这5点,阳台上一年四季都在开花!
发布于:2019-08-02 10:32:02 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
爱花的人总是希望自家阳台上一年四季都有花开。而一年四季都可以开花的花卉不多,而扶桑花就是其中一种。扶桑品种繁多,全球有3000种以上,花期长,几乎终年不绝,花大色艳,开花量多。扶桑花不仅可以养在露天小院里面,也可以在阳台上种成漂亮的盆栽。扶桑花做好这5点,阳台上一年四季都在开花!
花盆
扶桑花需要足够透气的花盆,可以选择素烧盆或木桶盆。
温度
扶桑的生长要求有温暖的气候,温度在15度到20度之间最好,可更好的积累养分,生长速度会变快。它的耐寒性差,冬季要尽早移到室内,并控温处理。温度最好保证在13度以上,避免产生冻害。夏季高温时也要采取措施,加强通风环境,还要多洒水,提高湿度,降低温度,不可给它闷热的环境。
水肥管理
春暖后扶桑生长旺盛,需要较多的肥水,可以结合浇水每隔10-15天追施一次液肥,有利于扶桑的生长。扶桑花不太耐干旱,生长期要求盆土湿润,如果盆土过干,则容易掉花苞。
修剪
扶桑花的枝条抽生很快,在养殖过程中,一定要注意及时摘除顶梢,以促进侧枝的萌发,如果不摘除顶梢则很容易一根枝条,一直长而不产生分枝。扶桑花是在新枝叶腋间开花,朝开夕落,因此只要株型饱满才能数花齐开。
预防虫害
因为扶桑的花朵大并且艳丽,所以经常遭受害虫的侵蚀,非常有必要进行除虫,定期的喷洒农药也是有必要的。
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    来年一定种几棵欣赏
    2019-12-05 13:50:05
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
养花旧土怎么处理?回收利用要慎重!
喜欢在家里养些花花草草的朋友们都知道,每年给花换盆换下来的土都有很多,却不知道如何处理。养花的旧土直接扔掉太过于浪费,换下来的花土直接在使用没有养分,而且土壤板结。养花旧土怎么处理?回收利用要慎重! 养花旧土可以使用的情况 如果是正常换盆剩下来的土可以继续使用,大部分花卉,每1-2年就要换土一次。盆土中的养分逐渐消耗殆尽,最重要的是土壤中的颗粒粉碎,很大程度上影响了通气和排水性,造成新植株根系因为呼吸不畅或者无法延伸等问题。所以要对养花旧土重新进行添加配土才能使用,需要补充新的土壤和有机质。
