土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 养花旧土怎么处理?回收利用要慎重!
养花旧土怎么处理?回收利用要慎重!
发布于:2019-08-02 09:55:02 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
喜欢在家里养些花花草草的朋友们都知道,每年给花换盆换下来的土都有很多,却不知道如何处理。养花的旧土直接扔掉太过于浪费,换下来的花土直接在使用没有养分,而且土壤板结。养花旧土怎么处理?回收利用要慎重!
养花旧土可以使用的情况
如果是正常换盆剩下来的土可以继续使用,大部分花卉,每1-2年就要换土一次。盆土中的养分逐渐消耗殆尽,最重要的是土壤中的颗粒粉碎,很大程度上影响了通气和排水性,造成新植株根系因为呼吸不畅或者无法延伸等问题。所以要对养花旧土重新进行添加配土才能使用,需要补充新的土壤和有机质。
养花旧土不可以使用的情况
如果是花卉生病死亡留下来旧土,建议不要继续用,因为很容易将原来病死枯死植株的病害带到新买的花儿上去,得不偿失。
暴晒花土消毒法
正常养花旧土利用,要进行消毒杀虫处理,因为替换下来的花土一般都是比较板结,比较硬的,所以需要将旧花土碾碎薄薄地摊平在水泥板或铁板上进行4至10天的暴晒,并不时翻动土壤,可将大多数的虫卵和病菌杀死。
化学药剂消毒法
使用化学药剂对土壤进行杀菌消毒是最快最好操作的,而且可以处理的土壤量更大,但化学药剂消毒一般成本比较高,而且药物残留可能会对花卉的生长产生一定的不良影响。
将旧花土和腐殖土掺和重新配比
生活垃圾中的剩菜剩饭,树林的落叶,都是发酵腐殖土的好材料。腐叶土质轻疏松,透水通气性能好,肥力充足,保水保肥能力比较强,几乎所有的花卉都可以用腐叶土来栽培。发酵好的腐殖土加入养花的旧土壤中,可以增加土壤的养分,从而达到重新利用旧花土的效果。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
兰花的5大种类,真正的中国兰花都在这里了!
兰花在中国有一千余年的栽培历史。中国人历来把兰花看做是高洁典雅的象征,并与“梅、竹、菊”并列,合称“四君子”。中国传统名花中的兰花仅指分布在中国兰属植物中的若干种地生兰,中国兰花主要分为春兰、蕙兰、建兰、墨兰、寒兰这5个大类,这一类兰花与花大色艳的热带兰花大不相同,没有醒目的艳态,没有硕大的花、叶,却具有质朴文静、淡雅高洁的气质,很符合东方人的审美标准。 春兰 春兰的根细圆,假鳞茎圆大(叶柄与假鳞茎比较
