土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么大家都会选择紫外线消毒器?中山华膜
发布于:2019-08-01 18:15:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 水与我们的生活密切相关,水质直接影响我们的健康。中国饮用水卫生标准规定,1毫升水中细菌总数不超过100种,1升水中大肠菌群总数不超过2种。因此,有必要对水体进行消毒,以确保水质的安全和健康。
  水的消毒方法有很多,基本上可以分为物理消毒和化学消毒。物理消毒方法包括:热水煮沸、紫外线消毒、超声波消毒等;化学方法包括氯化消毒、臭氧消毒等。水处理最可靠的方法是紫外线消毒器杀菌消毒技术,下面来 重点为您介绍紫外线消毒器的消毒方法。
  一、消毒原理:
  照光光紫外线消毒器集光学、微生物学、机械、化学、电子、流体力学等综合科学为一体。采用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的紫外光发生装置产生的强紫外光照射水体。当水中的细菌、病毒等受到一定剂量的紫外光(波长253.7nm)照射后,其细胞DNA及结构被破坏,细胞再生无法进行,从而达到水的消毒和净化。
  二、照光光紫外线消毒器产品特点:
  1.对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%-99.9%的杀菌率。
  2.紫外线杀菌的广谱性最高,它几乎对所有的细菌、病毒都能一次性杀灭。
  3.紫外线杀菌不使用任何化学药剂,完全不会对水体和周围环境产生二次污染,不改变水中任何成分。
  4.设备操作简单、管理方便,并能自动化。
  5.传统的消毒技术采用氯化物或臭氧消毒,其消毒剂本身就属于剧毒、易燃的物质,安全性能低,而紫外线消毒完全不存在这样的安全隐患,在运行方面成本也较低,千吨水处理量,它的成本只是氯消毒的1/3。
  常规水处理中,虽然大部分细菌、病原菌和微生物得到了去除,其物理外观已基本符合生活饮用水水质要求,但其中还有一定数量的细菌和病毒存在。
  使用紫外线消毒器,对水体进行持续秒杀,对人体健康有害的病原菌和病毒无处可逃,保证饮水的卫生安全。中山市华膜环保科技有限公司,简称中山华膜,是专业于销售水处理紫外线杀菌器,紫外线杀菌灯,紫外线消毒器等紫外线杀菌器厂家,有着不同的规格型号的紫外线杀菌器,专注于为人们解决家庭饮用水、自来水厂饮用水、生活污水、工业污水、商业污水等等水处理问题,保障水质!
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔DTRO膜如何用于脱硫废水的处理中?
  随着火力发电厂的逐渐增多,火力发电厂产生的烟气通常需要进行脱硫脱硝处理,其中在湿法脱硫工艺单元需要在湿式洗涤塔中淋洗石灰水或添加某些化学药剂以促进反应和吸收,淋洗后的废水通常含一定量的重金属离子、COD等成分。而处理这类洗涤水是有一定难度的,主要原因是:重金属含量高、温度高;废水呈酸性或者碱性;极易结垢。我们应该采用DTRO膜。那么,DTRO膜如何用于脱硫废水的处理中呢?   传统的处理工艺“混凝沉淀 过滤”可以将大部分重金属及污染物质沉淀或者去除,但是由于浓度的变化会使得常规工艺所添加的化学物质反应不彻底,这样就导致废水处理效果的波动。如处理后的废水后续还需要采用UF或者RO膜技术进行回用,那么混凝沉淀过程中添加的PAC/PAM等也对后续膜过滤有严重的污染。
