随着火力发电厂的逐渐增多,火力发电厂产生的烟气通常需要进行脱硫脱硝处理,其中在湿法脱硫工艺单元需要在湿式洗涤塔中淋洗石灰水或添加某些化学药剂以促进反应和吸收,淋洗后的废水通常含一定量的重金属离子、COD等成分。而处理这类洗涤水是有一定难度的,主要原因是:重金属含量高、温度高;废水呈酸性或者碱性;极易结垢。我们应该采用DTRO膜。那么,DTRO膜如何用于脱硫废水的处理中呢?
传统的处理工艺“混凝沉淀 过滤”可以将大部分重金属及污染物质沉淀或者去除,但是由于浓度的变化会使得常规工艺所添加的化学物质反应不彻底,这样就导致废水处理效果的波动。如处理后的废水后续还需要采用UF或者RO膜技术进行回用,那么混凝沉淀过程中添加的PAC/PAM等也对后续膜过滤有严重的污染。
DTRO膜具有宽流道,高通量的性质,因此可以类废水进行混凝后直接过滤处理,获得稳定高质量的出水水质。如还需要进一步趋零排放,DTRO高倍膜浓缩技术,可以进一步对废水进行浓缩处理,浓缩液进入蒸发单元,实现废水趋零排放。
以上就是DTRO膜用于脱硫废水的处理,希望对大家有所帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
德兰梅尔DTRO膜如何应用在印染废水的处理中?DTRO膜是工业废水处理技术的重点,在印染废水处理中起到的作用非常之大。那么,DTRO膜如何应用在印染废水的处理中呢? 一、DTRO膜单独使用 在废水零排放技术中,有一个重要概念就是分级处理。那么膜分离技术就是通过不同材料的孔径差异来进行分级,不仅能够减少膜污染,还能够提高处理效果。分级过后的水还能够被拿来重复利用,减少水资源的使用。膜分离技术在深度处理时有两种技术纳滤和反渗透,两者都能够充分去除废水中的盐分。
