自动数显微量水分测定器SH/T0246 产品型号:JF0246
测定不同的液体、气体、固体样品中的微量水分的含量,具有测试速度快,测试精度高,可靠性好等优点,广泛应用于电力、石油、化工、农药、医药、环保等部门。
技术参数
适用标准:SH/T0246
精度:10ug~1000ug
误差﹤±5ug >1000ug 误差﹤±0.5%
分辨率:0.1ug
电解电流:0~400mA
待机功耗:4W
主要特点
液晶显示屏,汉字提示操作,直观友好。
2、使用空白电流补偿、平衡点漂移补偿来修正测量结果。
3、大电解电流,可迅速达到平衡点,进入测试状态。
4、带时间标记的历史记录,最多存储255个,掉电保存时间10年。
5、具有屏幕保护功能,延长液晶使用寿命。
工厂化生产
返回版块760 条内容 · 57 人订阅
胶合木|层板胶合木梁和CLT正交胶合木的区别不管是胶合木,胶合梁也好,弧形弯曲花旗松胶合木圆柱,都是采用30-40mm的烘干薄板,通常是有二层或二层以上的木板叠成胶合在一起形成的构建,我们叫他胶合木。胶合木能满足单户和多层多户住宅。商业建筑,公共建筑。能与混领土灵活结合,提高居住舒适性。能够应用于大跨度空间建筑,能够充分展现木材的美观。施工方便。构件大多在工厂制作,现场安装,更加符合绿色施工要求。设计及功能的多样性。胶合木技术提高了木材的利用率,成品规格尺寸及形状灵活,能够直接加工成曲线、异型构件,可满足多种需要。良好的耐腐蚀性能。
