土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 胶合木|层板胶合木梁和CLT正交胶合木的区别
发布于:2019-07-18 09:52:18 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
不管是胶合木,胶合梁也好,弧形弯曲花旗松胶合木圆柱,都是采用30-40mm的烘干薄板,通常是有二层或二层以上的木板叠成胶合在一起形成的构建,我们叫他胶合木。
胶合木能满足单户和多层多户住宅。商业建筑,公共建筑。能与混领土灵活结合,提高居住舒适性。能够应用于大跨度空间建筑,能够充分展现木材的美观。施工方便。构件大多在工厂制作,现场安装,更加符合绿色施工要求。设计及功能的多样性。胶合木技术提高了木材的利用率,成品规格尺寸及形状灵活,能够直接加工成曲线、异型构件,可满足多种需要。良好的耐腐蚀性能。
那什么又是CLT正交胶合木呢?与实木相比,CLT胶合木具有很好的尺寸稳定性。CLT相邻层的正交结构导致其在材料主方向和次方向均具有相同的干缩湿胀性能。研究表明,CLT的线干缩湿胀系数为0.02%,其尺寸稳定性是实木和胶合木横纹方向尺寸稳定性的12倍。这种尺寸高稳定性使得CLT能在工厂内预制,并可根据建筑设计图纸加工成包含门窗洞口较大尺寸规格的楼面板、墙面板和屋面板,再将这些构件直接运至现场进行快速安装,能够降低建筑的安装周期。另外,这种正交结构也使得CLT产品在主方向和次方向上均具有相似的强度性能,在平面内和平面外都具有较高的强度和阻止连接件劈裂的性能。
CLT结构具有刚度高、塑性和耗能性良好等特点。2007年在日本进行了一项7层CLT建筑地震台抗震实验,CLT建筑承受了7.2级地震,显示了其良好的抗震性能。那什么又是CLT正交胶合木呢?与实木相比,CLT胶合木具有很好的尺寸稳定性。CLT相邻层的正交结构导致其在材料主方向和次方向均具有相同的干缩湿胀性能。研究表明,CLT的线干缩湿胀系数为0.02%,其尺寸稳定性是实木和胶合木横纹方向尺寸稳定性的12倍。这种尺寸高稳定性使得CLT能在工厂内预制,并可根据建筑设计图纸加工成包含门窗洞口较大尺寸规格的楼面板、墙面板和屋面板,再将这些构件直接运至现场进行快速安装,能够降低建筑的安装周期。另外,这种正交结构也使得CLT产品在主方向和次方向上均具有相似的强度性能,在平面内和平面外都具有较高的强度和阻止连接件劈裂的性能。
CLT正交胶合木一般用于房屋建筑楼层地板和模块化房屋墙体,安装简单快捷。
工厂化生产
760 条内容 · 57 人订阅
融嘉木屋|工厂召开木结构、胶合木检测实验室建设专题讨论会
院企联动推进木结构行业发展,以传承与创新步入木结构新台阶,建设高水平的实验室平台,紧紧围绕融嘉胶合木工厂的总体目标和中心工作,融嘉木屋于2019年7月9日下午,在东台工厂会议室召开了木结构、胶合木实验室建设专题讨论会。南京林业大学阙泽利教授、融嘉木屋各位董事及工程部、技术部骨干成员参加会议。  会上,阙教授结合目前学院专业实践教学、融嘉胶合木产品情况与实验室使用情况,提出具有前瞻性、适应性且合理的实验室建设规划。
