土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 塑胶厂废气处理有哪些方法?
塑胶厂废气处理有哪些方法?
发布于:2019-08-01 13:30:01 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
塑胶厂一般以废旧塑料为原料,加工成具有可重复利用的塑料颗粒,塑胶在加热熔化过程中会产生一些有害物质,如果不加以废气处理会对生产车间员工及厂区周边环境造成一定的危害,如何行之有效的进行废气处理成为了现有塑胶厂面临的一个严峻考验。
塑胶厂废气处理工艺主要可分为四种:活性炭吸收法、玻璃钢酸雾塔吸收法、低温等离子法和UV光解法。泰州林森环境工程可以根据废气污染物的性质和排放特点选择不同的处理技术,为您专属设计方案并规划图纸和清单,只为能够帮助企业解决废气处理难题。专业的设计部门、专业的产品质量、专业的安装团队,一定不会让您失望!
泰州林森环境工程有限公司是一家集生产、定制、安装于一体的公司,致力于环境治理工程,主要针对有机废气除臭处理(污水厂,垃圾焚烧)工业酸碱废气净化处理,厂房通风空气净化工程。主要产品为玻璃钢材质,主要产品为:玻璃钢型材,玻璃钢风管。
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2019-08-09 00:58:09
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
袋式除尘器吹风间隔的长度直接影响袋式过滤器的压降
    袋式除尘器是干式过滤器。在过滤材料使用一段时间后,由于过滤,碰撞,保留,扩散,静电等的影响,过滤袋的表面覆盖有一层灰尘。这层灰尘称为主层。在随后的运动过程中,初始层变为过滤材料的主过滤层可以依赖于主层的作用,并且具有较大网孔尺寸的过滤材料也可以获得较高的过滤效率。当灰尘积聚在过滤材料的表面上时,袋式除尘器的效率和阻力相应地增加。当过滤材料两侧之间的压力差大时,一些附着在过??滤材料上的细小灰尘颗粒被挤过去。降低除尘器的效率。此外,袋式除尘器的过大阻力将显着减少除尘系统的空气量。因此,在除尘器的阻力达到一定值后,应及时清洗。清洁时不应破坏初始层,以免降低效率。
