土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 袋式除尘器吹风间隔的长度直接影响袋式过滤器的压降
发布于:2019-07-31 16:55:31 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
    袋式除尘器是干式过滤器。在过滤材料使用一段时间后,由于过滤,碰撞,保留,扩散,静电等的影响,过滤袋的表面覆盖有一层灰尘。这层灰尘称为主层。在随后的运动过程中,初始层变为过滤材料的主过滤层可以依赖于主层的作用,并且具有较大网孔尺寸的过滤材料也可以获得较高的过滤效率。当灰尘积聚在过滤材料的表面上时,袋式除尘器的效率和阻力相应地增加。当过滤材料两侧之间的压力差大时,一些附着在过??滤材料上的细小灰尘颗粒被挤过去。降低除尘器的效率。此外,袋式除尘器的过大阻力将显着减少除尘系统的空气量。因此,在除尘器的阻力达到一定值后,应及时清洗。清洁时不应破坏初始层,以免降低效率。
    1,除尘保护技术:采用旁路系统,管道粉末喷涂装置(预喷装置)和滤袋泄漏装置,解决了锅炉加油,锅炉故障时集尘器的保护问题。
    2,高温过滤材料应用技术:解决锅炉烟气温度过高的问题,普通过滤材料不能承受普通过滤材料的寿命短,同时兼顾过滤材料的性能和价格比。
    3,采用离线维护技术:实现袋式除尘器的不间断维护功能。保证锅炉的运行不受集尘器的影响。
    4.低压注射技术:应用低压,高效,长寿命隔膜电磁脉冲阀,配以独特的吹管设计和加工手段,所有袋子清洗方式的变化过滤器有效地扩展。包的生命。
    推荐:郑州除尘器
    文章来源:http://www.qifengepc.com/
    袋式除尘器吹风间隔的长度直接影响袋式过滤器的压降。对于带定时控制的袋式除尘器,喷射间隔由脉冲控制器设定,定时吹扫。通过调节脉冲间隔,可以在压降基本恒定的情况下操作除尘器。在不影响正常运行的情况下,应尽可能延长脉冲间隔,既减少了压缩空气的消耗,又减少了脉冲阀膜片和滤袋的损坏,延长了脉冲间隔。使用寿命。脉冲宽度是脉冲阀打开的时间。普通吹气时间越长,注入过滤袋的压缩空气量越多,清洗效果越好。但是,在吹风时间增加到值后,对清洁效果的影响不明显。当过滤速率和入口粉尘浓度恒定时,不同注入压力下注入时间与除尘器压降之间的关系。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-08-01 08:22:01
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
工业废气怎么处理?有哪些好的方法?
工业生产所产生的废气不仅对人体健康造成危害,更是对大气污染和环境带来了一定的影响,我们需要采取必要的废气处理措施对其进行整治处理。 废气处理方法主要有: 1、废气源集气罩,通过搜集车间各个废气源的废气,接入主管道。 2、喷淋吸收塔,吸收掉能溶于水的无机废气、粉尘以及颗粒物,降低废气温度。 3、低温等离子废气处理设备,破坏废气分子结构,转化为无污染物质。 4、高压风机,在高压的吸力作用下将风抽出车间
