土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 粘接强度1.0MPA的桥面防水
粘接强度1.0MPA的桥面防水
发布于:2019-08-01 12:38:01 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
           八.粘接强度1.0mpa的桥面防水
粘接强度1.0mpa桥面防水桥面防水材料是一种革命性的防水粘结材料,主要是由优质石油沥青及其他活性物质等组成,用于重要及特大水泥混凝土桥梁桥面的防水粘结层;具有独有的不含水、高渗透、反应型三大特点赋予了其优良的粘结和防水性能。注浆技术在近几十年获得迅猛发展,注浆已不仅是一门施工技术,它已经发展成为土木建筑、岩土、化学、机械、力学、地质学等学科交叉的综合性科学。注浆的目的包括:加固地层和堵水,提高地层承载能力和稳定性,在地下贮气库中,提高地层气密性。
施工方法:
A、清理基层→重点部位处理→多遍喷涂→防水层养护→摊铺沥青混凝土
B、涂刷方式:机械喷涂或用人工涂刷
C、用量:材料用量:0.3kg-0.6kg/m2.(施工用量需要根据不同路面状况及工程要求进行调整)
产品优点:
粘接强度1.0mpa桥面防水材料是在JT/T535-2004和JC/T975-2005标准的基础上改进而成的,施工工艺简单,可用机械喷涂或人工涂刷,干燥快、工期短,防水层与基层、防水层上部沥青混凝土粘接牢固,且无毒、无味、无环境污染,冷施工;成膜快、低温柔性、抗剪切能力强,能经受桥面长期荷载而抗压的要求,可防止渗水造成结构破坏,延缓公路桥梁使用寿命。
产品特点:
粘结性能优良:粘结强度达到1.0MPa以上,能使面层混凝土与水泥混凝土桥面板之间形成一个完整的结构层;
高渗透固化作用:能渗透到混凝土底层3~5mm深处,修复水泥混凝土微缺陷,堵塞渗水孔;
反应型:具有AMP系列材料独有的一阶、二阶化学反应过程,固化后能形成具有高弹塑性的防水粘结层,并且具有优良的耐高、低温性能;
优良的层间稳定性:与水泥混凝土形成钉子效应,沥青铺装层在一定程度上不单独受力,抗剪切强度达到1.0MPa以上,从而提高铺装层的耐久性能,延长桥面的使用寿命;完全不含水。
注意事项:
1)材料施工温度5℃以上。
2)涂料使用前搅拌均匀。
3)雨天不能施工,五级风以上不能施工。
4)施工前需要清理基层,对重点部位进行处理;
5)0℃以上储存、运输,避免暴晒,储存期六个月。
(关键词)粘接强度1.0mpa的桥面防水,防水粘结材料,路桥防水涂料等。
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
符合JC/T975-2005标准的道桥防水
           七.符合jc/t975-2005标准的道桥防水涂料 路桥专用防水涂料;水泥基渗透结晶型防水涂料;SBS高聚物改性乳化沥青防水涂料;双组份聚硫密封膏(胶);丙烯酸防水涂料;(SPUA)高铁聚脲弹性体喷涂;环氧树脂防水涂料;聚氨酯防水涂料(多组分);单组分环保型聚氨酯防水涂料;JS复合防水材料;防水卷材类;自粘防水卷材类
