都说小型混凝土输送泵厂家直销的更好,这是肯定的,直销厂家才能在价格上给客户实打实的好处啊,而且质量和服务也是很有保证的。说是这样说,可是很多人是不知道如何选择小型混凝土输送泵厂家直销的,这么,贴心的小编也为大家准备好了关于选择一台好设备的方法和技巧。
1、 技术参数:一台小型混凝土输送泵有以下几个主要技术参数:输送排量、出口压力、电机功率和分配阀形式。按照国家新标准,这几个主要参数从设备的型号上都可获知。
2、出口压力:,低压泵(≤5MPa)、中压泵(6-10MPs)和高压泵(>10MPa);而电机功率是决定出口压力和输送方量的前提条件,在电机功率一定的情况下,压力的升高必将使输送量降低;相反,降低出口压力,将会使输送量增加。
3、 看混凝土输送泵的元件配置: 液压泵---液压泵是混凝土输送泵的“心脏”, 液压阀---液压阀是液压泵的“助手”,可使混凝土输送泵性能有可靠的保障。如果一个液压阀组出现故障,则会影响整机的工作,因此选购混凝土输送泵时,不仅要看液压泵,还要看其 液压阀。
在选择小型混凝土输送泵厂家直销的时候,产品的性能和原件以及技术实力都是需要考虑好的,而且售后水平也是需要有保证的,所以小编的建议是一定要根据这些3点来好好选择的。
砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构,二层圈梁上是否可以直接生柱?砖混结构,一层和二层墙体都是红砖砌好的24墙,每层楼顶都做圈梁,现想在二层楼顶圈梁上生柱,两根承重柱跨度6.6米,承重柱上打梁240*600,梁和楼板整体浇筑,用于承受遮盖部分的楼板、屋瓦、自重。如图所示,横向方向两个带叉的小正方形就是我想要在2楼的圈梁上直接生的承重柱(1楼和2楼没有这两根柱子)。 请问是否可以在二层楼顶圈梁上直接生柱,用于承重。如果可以,柱子的截面尺寸多大?截面尺寸超过了下面24墙墙体的宽度是否可以?
只看楼主 我来说两句抢地板学习学习了
学习学习了
