土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混结构,二层圈梁上是否可以直接生柱?
砖混结构,二层圈梁上是否可以直接生柱?
发布于:2019-07-31 11:47:31 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砖混结构,一层和二层墙体都是红砖砌好的24墙,每层楼顶都做圈梁,现想在二层楼顶圈梁上生柱,两根承重柱跨度6.6米,承重柱上打梁240*600,梁和楼板整体浇筑,用于承受遮盖部分的楼板、屋瓦、自重。如图所示,横向方向两个带叉的小正方形就是我想要在2楼的圈梁上直接生的承重柱(1楼和2楼没有这两根柱子)。
请问是否可以在二层楼顶圈梁上直接生柱,用于承重。如果可以,柱子的截面尺寸多大?截面尺寸超过了下面24墙墙体的宽度是否可以?
如果不行是否必须从基础开始做承重柱一直升上来?
还有一点,活动室的左下角是否也必须做一根承重柱?这根柱子可以从二层楼顶圈梁上生根还是也必须从基础开始一直升上来?
请各位老师指点,感激不尽。
全部回复(6 )
  • guanshaorong
    guanshaorong 沙发
    一根240*240的构造柱,两个方向都设单梁,局部承压能成立吗?如果遮盖部分左侧有240墙体共同承重,应该是没有问题的
    2019-08-07 09:38:07
  • evolevol
    evolevol 板凳
    又想到一点,对于砖混结构,圈梁和构造柱配合设置才能达到抗震目的。所以,图示中,纵横墙交叉点都应酌情设置一些构造柱。至于图中需要设梁的地方的构造柱,自然而然地从一层生根一直上到顶层就OK了。圈梁 构造柱=砖混抗震构造利器。
    如果不考虑抗震概念的话,按原设计进行即可。。。
    2019-08-01 08:45:01
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
不知道小型混凝土输送泵的使用要求-新手要看这些
只知道小型混凝土输送泵好用,但是不知道如何让小型混凝土输送泵好用。因此,在施工经常出现用户反映自己买的设备用的不好,或者是想退货。小型混凝土输送泵的操作要求对新手来说是尤为重要的,所以新手是要看以下这些有关的操作要求的。1、调整混凝土的配合比:混凝土配合比不好的话,就会影响泵送的效率,如果是搅拌站运输的混凝土的话,要和它们协调好,保证砂石粒径、水泥标号及配合比应按出厂说明书要求满足泵的机械性能的要求。
