土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 高低温测试仪均匀度的影响因素
高低温测试仪均匀度的影响因素
发布于:2019-07-31 16:07:31 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  原文来源:高低温测试仪均匀度的影响因素 作者:林频仪器
  在挑选高低温测试仪的时候,更多的是通过他的技术参数比如温度范围、均匀度、波动度、升温速率和降温速率等是否匹配自己所要达到的试验条件。其中均匀度是我们重视的一个参数,但是我们在使用设备的过程中总是会发生均匀度过大的故障产生。那么试验箱的均匀度过大的主要原因有:
1、密闭性
  箱体的密闭性不太好.例如大门口漏汽,进而影响设备个人工作室的溫度匀称。
2、称样容积过大
  假如检验溫度误差规定工作中房间内置放称样,当称样容积过大,或置放的方法或部位不适当,使气体热对流遇阻.也会造成很大的溫度误差。
3、箱壁的导热
  因为高低温测试仪箱壁的导热,而造成高温箱漏热或低温箱漏冷等热损害,以便赔偿热损害必定会有排风温度差,高温箱的排风温度高过箱里操作温度,低温箱的排风温度则小于箱里操作温度。因为必定存有的排风温度差使工作中房间内造成了溫度不匀称。
4、构造
  高低温测试仪设备的构造在挺大水平上影响工作中正中间溫度匀称。因为构造难以彻底对称性,进而对温度匀称造成不良影响。大门口在前,中央空调室在箱后侧,上排风下回风。
中国环境试验网:http://www.zhaobiao17.com/
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
养殖场的除臭 除尘 消毒一手搞定
  现如今社会经济发展越来越好,已经不是以前那样吃肉还得等过年。所以现在的鸡、猪、牛、羊等养殖场愈来愈多,但很难满足人们对肉食的需求,所以开始逐渐规模化养殖。   虽然现代化的规模养殖可以大大提高产量,但是这种规模性养殖往往伴随着很大的风险。规模性养殖的数量众多,而且分布密集,假设发生了瘟疫,就有可能在多时间内将整个养殖场都传染到,导致经济的严重下滑,前一段时间的非洲猪瘟,就直接导致了猪肉市场遭遇“滑铁卢”所以养殖场的消毒工作必不可少;接下来就是养殖场除臭的问题。这个问题也非常的重要,毕竟现在大部分养殖场都是规模性养殖,动物的排泄物难免过多,短时间内无法打扫干净,这样就会造成养殖场内恶臭连天,再加上夏天天气炎热,养殖场的环境会更加恶劣,同时也严重危害着身体健康。所以现在养殖场需要一款集消毒、除臭、除尘的养殖场除臭设备。
