土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 养殖场的除臭 除尘 消毒一手搞定
养殖场的除臭 除尘 消毒一手搞定
发布于:2019-07-31 10:31:31 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  现如今社会经济发展越来越好,已经不是以前那样吃肉还得等过年。所以现在的鸡、猪、牛、羊等养殖场愈来愈多,但很难满足人们对肉食的需求,所以开始逐渐规模化养殖。
  虽然现代化的规模养殖可以大大提高产量,但是这种规模性养殖往往伴随着很大的风险。规模性养殖的数量众多,而且分布密集,假设发生了瘟疫,就有可能在多时间内将整个养殖场都传染到,导致经济的严重下滑,前一段时间的非洲猪瘟,就直接导致了猪肉市场遭遇“滑铁卢”所以养殖场的消毒工作必不可少;接下来就是养殖场除臭的问题。这个问题也非常的重要,毕竟现在大部分养殖场都是规模性养殖,动物的排泄物难免过多,短时间内无法打扫干净,这样就会造成养殖场内恶臭连天,再加上夏天天气炎热,养殖场的环境会更加恶劣,同时也严重危害着身体健康。所以现在养殖场需要一款集消毒、除臭、除尘的养殖场除臭设备。
  郑州泰恩科技致力于高压喷雾设备的研究,我们公司自主研发设计的TN-HB-5000高压微雾除臭系统可以使用在养殖场、屠宰场等有臭源的地方。我们这款产品安装方便,使用寿命长,高压喷雾除臭设备在主机上采用了工业型柱塞泵,可以实现24小时长期连续运转,喷头及水雾分配器无动力易损部件,在任何环境中也不会损坏,可实现高压喷雾、消毒、除臭、除尘,安全可靠。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
腐蚀箔母液净化,在硝酸中除铝工艺概述,杜笙特殊除铝树脂用法。
铝电解电容器用腐蚀箔的生产过程中会使用到多种酸,同时产生铝盐,如一级腐蚀过程中要使用盐酸、硫酸,与铝反应后产生的铝盐;二级腐蚀过程中使用盐酸,产生铝盐;后处理过程中还会使用硝酸,因此生产过程所产生的废水中含有大量的硫酸、盐酸、硝酸及其他们的铝盐,这些酸和铝盐若处理不好,会对环境造成很大影响。   目前对该类槽液处理方式有扩散渗析阴离子膜、引入气源的压力膜、中和沉淀法、酸阻滞法等,投入成本高,运行能耗大,铝资源浪费严重,二次环保压力大。
