土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 腐蚀箔母液净化,在硝酸中除铝工艺概述,杜笙特殊除铝树脂用法。
发布于:2019-07-31 09:52:31 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
铝电解电容器用腐蚀箔的生产过程中会使用到多种酸,同时产生铝盐,如一级腐蚀过程中要使用盐酸、硫酸,与铝反应后产生的铝盐;二级腐蚀过程中使用盐酸,产生铝盐;后处理过程中还会使用硝酸,因此生产过程所产生的废水中含有大量的硫酸、盐酸、硝酸及其他们的铝盐,这些酸和铝盐若处理不好,会对环境造成很大影响。
   针对这种工艺现状。我司目前选用离子交换法进行母液与铝的分离,达到净化母液的效果,减少运营成本,提升效率。Tulsion® T-62 MP 的大的表面积能够使大量的催化剂位点参与到催化反应中去。这将有助于催化反应更快更好的运行。它具有优良的机械坚强度,耐磨性和对较高温度,氧化性,溶剂等的适应性,可用于磷酸、盐酸、硫酸、硝酸等酸性溶液中分离铝,是核子级别的高质量高精度进口材料。
 更多工艺信息请联系。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
影响袋式除尘器的因素容易出现问题
影响袋式除尘器的因素容易出现问题     1.产品质量:袋式除尘器的产品质量加工尤为重要。近年来,一些小型制造商使用小型缝纫机作为加工设备,在加工过程中使用劣质材料作为原料,远远落后。当滤尘袋长时间不使用时,会打开线,裂缝和底部。虽然袋子的尺寸略小,但可以使用。然而,在吸附具有大比重的灰尘之后,可以在使用一段时间后移除袋子。     2.
