影响袋式除尘器的因素容易出现问题
1.产品质量:袋式除尘器的产品质量加工尤为重要。近年来,一些小型制造商使用小型缝纫机作为加工设备,在加工过程中使用劣质材料作为原料,远远落后。当滤尘袋长时间不使用时,会打开线,裂缝和底部。虽然袋子的尺寸略小,但可以使用。然而,在吸附具有大比重的灰尘之后,可以在使用一段时间后移除袋子。
2.粉尘介质:袋式除尘器材料的选择取决于粉尘的粉尘特性。应考虑粉尘是否含有酸,碱或腐蚀性物质。根据灰尘的性质,选择适合它的过滤材料,使过滤袋能够适当吸收灰尘而不影响其使用寿命。
3.使用温度:准确选择适合相应灰尘温度的集尘袋,即滤袋的集线器。如果温度过高,选定的防尘袋将超过正常使用温度,滤袋会缩短使用寿命,在短时间内会烧坏。因此,在选择滤袋时,需要确定计算出的除尘器的入口温度,并选择相应的集尘袋。
4.过滤风速:袋式除尘器的过滤风速过高,是造成除尘袋损坏的主要原因。近年来,一些单位盲目降低设备成本,增加利润。在设计袋式除尘器时,过滤风速得到改善,使用者在短时间内没有显着反应,但过滤袋的使用寿命大大缩短。通过这种方式,它不仅可以为客户节省资金,而且还会带来非常大的经济负担,而且浪费时间。
影响袋式除尘器寿命的4个因素
1.产品加工;袋式除尘器集尘袋的加工尤为重要。近年来,一些小型制造商使用小型缝纫机作为加工设备,在加工过程中使用劣质材料作为原料,因此加工水平远远落后。当长时间不使用时,集尘器式滤袋会打开线,裂缝和底部。尽管袋子的尺寸稍微小一些,但是可以使用,但是在吸收了比重大的灰尘之后,它会被使用一段时间。放下包。因此,购买滤袋产品时应注意选择那些信任的正规厂家,生产规格,质量也有保证。
2.使用温度;准确选择适合相应灰尘温度的集尘袋,即滤袋的集线器。如果温度过高,选定的防尘袋将超过正常使用温度,滤袋会缩短使用寿命,这将是严重的。在短时间内被烧毁。因此,在选择滤袋时,需要测量除尘器的入口温度,并选择相应袋式除尘器的集尘袋。
3.粉尘介质;布袋布料的选择取决于除尘性质。应考虑粉尘是否含有酸,碱或腐蚀性物质。根据除尘性质,选择适合它的过滤材料。滤袋可以适当吸收灰尘而不影响其使用寿命。
推荐:郑州除尘器
文章来源:http://www.qifengepc.com/
4.过滤风速;袋式除尘器的过滤风速过高,这是除尘袋损坏的主要原因。这就要求除尘设备厂家更加注重设计,不能盲目提高过滤风速,缩短滤袋的使用寿命,这样不仅不具备良好的过滤质量,而且还增加了客户的经济支出,不值一提。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
选择性非催化还原技术是什么?v随着近几年政府对环境污染越来越重视,很多工业厂被检测出烟气排放不合格。因此,一些厂家为了避免对环境造成污染,采用回转窑脱硝非催化还原技术,因为非催化还原技术可有效改善烟气排放质量。那么选择性非催化还原技术是什么?下面就由大器环境的技术人员为大家分享下: 1、选择性催化还原技术(SCR),SCR 是目前很成熟的烟气脱硝技术, 它是一种炉后脱硝。选择性非催化还原法是一种不使用催化剂,在
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
