土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT秦皇岛/滦州聚合氯化铝处理废水经验
RT秦皇岛/滦州聚合氯化铝处理废水经验
发布于:2019-07-31 10:52:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RT秦皇岛/滦州聚合氯化铝处理废水经验
含锌废水的排放对工农业活动和人体健康具有严重危害,具有毒性大、污染严重、持久性等危害,对环境造成极大的污染,且会对废水构筑物的正常运转产生很大影响。
    其实处理含锌废水的处理方法很多如:liu化沉淀法、铁氧体法、电解法、离子交换法、吸附法、生物法等多种处理方法。本篇文章乐邦小编您介绍混凝法用聚合氯化铝如何处理含锌废水。乐邦净水混凝剂聚合氯化铝在国内含锌废水的处理有着丰富的经验。
秦皇岛/滦州聚合氯化铝处理废水经验
聚合氯化铝的混凝沉淀法其原理是在含锌废水中加入聚合氯化铝,在pH=8~10 的弱碱性条件下,形成氢氧化物絮凝体,对锌离子有絮凝作用,而共沉淀析出。采用混凝沉淀法对锰锌铁氧体生产废水进行处理,乐邦试验和工厂实际运行结果表明,本法土建及设备投资少,工艺简便,运行费用低,处理效果好。悬浮物去除率可达99.9%,浊度去除率可达99%,悬浮物由200-350mg/L 降为0.002-0.005mg/L ,浊度由600-1200 度降为6-8 度,出水水质达到GB8978-1996 中的一级标准。且出水和废水中的金属氧化物均可回收利用,充分的为您降低各项费用成本。
    聚合氯化铝对含锌水处理可针对不同的水质选择不同的方法和类别,在使用前要有专业的技术人员指导,达到节约成本,处理效果最优的目的。乐邦聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、聚丙烯酰胺、碱式氯化铝等水处理药剂主要用于污水处理或饮用水处理,聚合氯化铝生产厂家 的产品目前在国内市场上已经是非常成熟的产品,也是目前国家环保水处理经常用到的几种药剂,有着良好的处理效果且处理成本低等优点。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT秦皇岛/滦州聚合氯化铝用量
RT秦皇岛/滦州聚合氯化铝用量 经常会接到客户说聚合氯化铝使用后没有达到理想的效果,了解后发现这些用户使用聚合氯化铝要么是使用量大,或者是使用量小。针对聚合氯化铝用量的标准,乐邦小编建议还是要根据现场情况具体水质来分析。       如果是工业污水处理,要细分到是什么厂产生的污水,污水处理工艺是气浮工艺还是其他的,根据我公司多年经验,没有处理不好的水质,只有充分的了解了水质情况才能对症下药,并不是象客户所说的,我投一袋没效果,就再追加一袋,两袋没效果加三袋。这样是不可取的,因为在实际的运行中影响聚合氯化铝效果的因素还是很多的:比如说有:水温、PH值、水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量 、水质的影响等。如何才能用最低的成本达到处理效果最好,我们就要分析以上几个因素。
