土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT秦皇岛/滦州聚合氯化铝用量
RT秦皇岛/滦州聚合氯化铝用量
发布于:2019-07-31 10:46:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RT秦皇岛/滦州聚合氯化铝用量
经常会接到客户说聚合氯化铝使用后没有达到理想的效果,了解后发现这些用户使用聚合氯化铝要么是使用量大,或者是使用量小。针对聚合氯化铝用量的标准,乐邦小编建议还是要根据现场情况具体水质来分析。
       如果是工业污水处理,要细分到是什么厂产生的污水,污水处理工艺是气浮工艺还是其他的,根据我公司多年经验,没有处理不好的水质,只有充分的了解了水质情况才能对症下药,并不是象客户所说的,我投一袋没效果,就再追加一袋,两袋没效果加三袋。这样是不可取的,因为在实际的运行中影响聚合氯化铝效果的因素还是很多的:比如说有:水温、PH值、水中杂质的性质及其聚合氯化铝的含量 、水质的影响等。如何才能用最低的成本达到处理效果最好,我们就要分析以上几个因素。
具体到实际操作中我乐邦建议,由于不同厂家生产的聚合氯化铝生产工艺不同,造成质量的不同,那么投加量自然也有区别,在您进回一批货后首先要做的是:做一个小试,再通过小试算出大的投加量,这样比较准确。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液生物处理方法简介
垃圾渗滤液的合理处理可以给我们的生活环境带来很多福音,但目前垃圾渗滤液的处理方法还不完善。今天,我将向大家展示目前处理垃圾渗滤液的方法。 1、本阶段所选择的主要治疗过程为无氧槽和混凝沉淀。 2、膜生物反应器(MBR)是本阶段生化处理的主要处理过程。根据不同地区水质特点,在生化处理阶段,主要是UASB及其改进类型,可添加相应的预处理措施。 3、目前已选择纳滤和反渗透进行深度处理。纳滤和反渗透可串联或并联使用。以上是本阶段垃圾渗滤液的处理,希望对您有帮助。只要按上述方法处理渗滤液,就可以基本处理渗滤液,保证人民生活的健康和安全。
