改革开放以来,印刷行业随着经济的增产迅速崛起,与此同时,印刷厂也成为我国有机废气的主要排放源之一,废气处理问题必须重视。在印刷行业,印刷及印前、印后工艺中溶剂型原辅材料的使用,包括油墨、润版液、清洗剂、胶黏剂、涂布液、稀释剂等有机溶剂,所有导致有机废气的生成。而有机废气处理排放节点主要在印刷、复合、涂布、上光及烘干等工序单元。
关于印刷厂的废气处理,可利用废气处理设备有组织的收集排放进行处理,而且仓储、调配、物流过程中的排放是无组织的,需要进行一定的密封处理。目前废气处理设备主要通过末端治理来进行污染物减排。泰州林森环境工程专门解决企业废气处理问题,已服务数千家企业,受到诸多用户的信赖和好评。
泰州林森环境工程有限公司专注研发、设计玻璃钢风管,专业致力于废气处理工程,从计划定方案出图纸,到制造安装检测,提供一体式服务。泰州林森环境工程提倡“诚实正直、互相信任、勇于负责”作为公司理念,以客户为中心,以员工为本,以合理的价格为客户提供高品质的产品、技术与服务。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
3C防腐玻璃钢排烟风机启动方式3C防腐玻璃钢排烟风机启动方式1、火灾自动报警系统自动启动:同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号联动开启排烟口;排烟口开启的动作信号作为触发信号联动开启排烟风机。2、手动开启排烟口,连锁启动排烟风机。3、利用消防联动控制器多线操作盘,远程手动启动排烟风机。4、通过现场风机控制箱现场手动启动排烟风机。5、消防控制室直拉线手动控制启停。 奥达排烟风机消防排烟的帮手
