土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ RT辛集聚丙烯酰胺絮凝剂
RT辛集聚丙烯酰胺絮凝剂
发布于:2019-07-30 11:28:30 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
RT辛集聚丙烯酰胺絮凝剂
聚丙烯酰胺在很多的情况下面都是当做絮凝剂来使用的,你知道作为絮凝剂使用的聚丙烯酰胺的作用是什么吗?下面乐邦小编介绍一下,希望可以帮助到你,也希望您可以提出一些宝贵的意见!
      1、凝结阶段:当我们加入液体药物(絮凝剂或聚合氯化铝)时,这是一个将液体药物注入凝结池,并在极短时间内快速凝结原水,形成细明矾花的过程,此时水体变得更加浑浊,需要水流产生强烈的湍流。在烧杯实验中,建议快速搅拌(250-300rpm)10-30秒,通常不超过2分钟。此时效果好。
      2、絮凝阶段:是明矾生长和粗化的过程,需要适当的湍流和足够的停留时间(10-15分钟)。可以观察到大量明矾在后期缓慢下沉,在表面形成一层透明层。烧杯实验首先以150rpm搅拌约6分钟,然后以60rpm搅拌约4分钟,直到其悬浮。看看它的反应,如果效果被忽略,及时调整它。
      3、沉降阶段:对于生活污水和有机废水的处理,产品在相容或碱性介质中显示出正电,从而用污水中悬浮颗粒的负电荷絮凝和沉降污水。这是一个在沉淀池中沉淀絮状物的过程,需要缓慢的水流。为了提高效率,通常使用斜管(板)沉淀池(用气浮法分离絮状物)。大量粗糙的明矾花被倾斜的管(板)壁堵塞,并沉积在水槽底部。上层的水是清澈的水,剩余的小粒径和小密度的明矾花继续相互碰撞,同时形成一个大结,直到剩余的浊度基本保持不变。
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢楼主分享。
    2022-08-21 07:06:21
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
RT唐山聚合氯化铝混凝过程
RT唐山聚合氯化铝混凝过程 聚合氯化铝是怎样完成混凝过程的?针对这个问题,今天乐邦给大家详细介绍聚合氯化铝混凝胶团双电层的构造。聚合氯化铝胶团双电层的构造决定了在胶粒表面处反离子的浓度最大,随着胶粒表面向外的距离越大则反离子浓度越低,最终与溶液中离子浓度相等。当向溶液中投加电解质,使溶液中离子浓度增高,则扩散层的厚度减小。    当两个胶粒互相接近时,由于扩散层厚度减小,电位降低,因此它们互相排斥的力就减小了,也就是溶液中离子浓度高的胶间斥力比离子浓度低的要小。胶粒间的吸力不受水相组成的影响,但由于扩散减薄,它们相撞时的距离就减小了,这样相互间的吸力就大了。可见其排斥与吸引的合力由斥力为主变成以吸力为主(排斥势能消失了),胶粒得以迅速凝聚。这个机理能较好地解释港湾处的沉积现象,因淡水进入海水时,盐类增加,离子浓度增高,淡水挟带胶粒的稳定性降低,所以在港湾处粘土和其它胶体颗粒易沉积。
