土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ RT唐山聚合氯化铝混凝过程
RT唐山聚合氯化铝混凝过程
发布于:2019-07-30 11:13:30 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
RT唐山聚合氯化铝混凝过程
聚合氯化铝是怎样完成混凝过程的?针对这个问题,今天乐邦给大家详细介绍聚合氯化铝混凝胶团双电层的构造。聚合氯化铝胶团双电层的构造决定了在胶粒表面处反离子的浓度最大,随着胶粒表面向外的距离越大则反离子浓度越低,最终与溶液中离子浓度相等。当向溶液中投加电解质,使溶液中离子浓度增高,则扩散层的厚度减小。
    当两个胶粒互相接近时,由于扩散层厚度减小,电位降低,因此它们互相排斥的力就减小了,也就是溶液中离子浓度高的胶间斥力比离子浓度低的要小。胶粒间的吸力不受水相组成的影响,但由于扩散减薄,它们相撞时的距离就减小了,这样相互间的吸力就大了。可见其排斥与吸引的合力由斥力为主变成以吸力为主(排斥势能消失了),胶粒得以迅速凝聚。这个机理能较好地解释港湾处的沉积现象,因淡水进入海水时,盐类增加,离子浓度增高,淡水挟带胶粒的稳定性降低,所以在港湾处粘土和其它胶体颗粒易沉积。
    根据这个机理,当聚合氯化铝溶液中外加电解质超过发生凝聚的临界凝聚浓度很多时,也不会有更多超额的反离子进入扩散层,不可能出现胶粒改变符号而使胶粒重新稳定的情况。这样的机理是藉单纯静电现象来说明电解质对胶粒脱稳的作用,但它没有考虑脱稳过程中其它性质的作用(如吸附),因此不能解释复杂的其它一些脱稳现象,例如三价铝盐与铁盐作混凝剂投量过多,凝聚效果反而下降,甚至重新稳定;又如与胶粒带同电号的聚合物或高分子有机物可能有好的凝聚效果:等电状态应有最好的凝聚效果,但往往在生产实践中电位大于零时混凝效果却最少等。实际上在水溶液中投加混凝剂使胶粒脱稳现象涉及到胶粒与混凝剂,胶粒与水溶液,混凝剂与水溶液三个方面的相互作用,是一个综合的现象。
  • 阿猫24
    阿猫24 沙发
    学习学习
    2019-09-07 10:55:07
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥油泥处置,淄博安峤电力科技有限公司-18853398825
这是公司与韩国一环保博士联合培育的复合细菌,处置的市政污泥和油泥,24小时后完全分解,达到环保要求,可进一步制造有机肥,进行园林绿化或者草原肥料;也可以作为生物质燃料,直接进入生物质电厂燃烧掉。图片中的污泥含水率70%,经过复合菌的24小时降解,已经脱水至10%,里面的氮氨及各类油脂等完全分解。有兴趣可以联系18853398825王先生,一起探讨。
