土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 国内六大主流污水处理工艺概述
国内六大主流污水处理工艺概述
发布于:2019-07-30 11:27:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
据不完全统计,全国已建成并运行了约30种污水处理工艺。本文着重对我国六大主流污水处理工艺进行了总结!
氧化沟工艺覆盖全国
1.简介
氧化沟法作为一种成熟的活性污泥污水处理工艺,在国内得到了广泛的应用。它是活性污泥法的一种变体。其曝气池为闭沟式。因此,在水力流态上不同于传统的活性污泥法,而是采用首尾相接的循环曝气沟。污水渗入并被净化。
2.工艺特点
(1)简化预处理
氧化沟水力停留时间和污泥龄均高于一般生物处理厂。悬浮的有机物质可以与溶解的有机物质同时完全除去,并且排出的剩余污泥已经高度稳定。因此,可以从初沉池中省略氧化沟。泥不需要厌氧消化。
(2)占地面积少
由于本工艺省去了初沉池和污泥消化池,有时省去了二沉池和污泥回流装置,污水处理厂的总面积没有增加,反而可以减少。
(3)具有推流特性。
氧化沟具有推流特性,使得溶解氧浓度沿着电池的长度形成浓度梯度,以形成需氧,缺氧和厌氧条件。通过合理的系统设计和控制,可以实现更好的氮和磷去除效果。
(4)简化工艺
为简化处理工艺,将氧化沟与二沉池结合,形成一体化氧化沟和近年发展起来的氧化沟,无需二沉池即可交替工作。
A_2/O工艺着重于除磷脱氮
1.简介
A2 / O工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的缩写,是厌氧 - 缺氧 - 好氧生物氮和磷去除工艺的缩写。该方法的效率通常可达到:BOD5和SS为90%至95%,总氮大于70%,磷为约90%。它通常适用于需要除氮和除磷的大中型城市污水处理厂。
但A2/O工艺的基本建设成本和运行成本高于传统活性污泥工艺,运行管理要求较高。因此,针对我国的现状,该工艺仅在处理后的污水排入封闭或缓慢流动的水体时采用,造成水体富营养化,影响供水水源。
2.工艺特点
(1)优点:
污染物去除率高,运行稳定,冲击负荷好。
污泥沉降性能好。
厌氧,缺氧,好氧三种不同的环境条件和不同类型的微生物菌群的有机配合可以同时去除有机物,氮和磷的去除。
混合液回流比影响脱氮效果,回流污泥中夹带的溶解氧和硝酸盐氧影响除磷效果,脱氮除磷效率不高。
同时脱氧、除磷过程中,工艺简单,总HRT小于同类工艺。
在厌氧 - 缺氧 - 好氧交替操作中,丝状细菌不会繁殖,并且SVI通常小于100,并且不会发生污泥膨胀。
污泥中磷含量高,一般大于2.5%。
(2)缺点:
反应池体积大于A/O反硝化过程。
污泥中的回流量大,能耗高。
中小型污水处理厂成本高。
沼气回收利用的经济效益较差。
污泥渗出物需要化学除磷。
传统活性污泥法
用于大型污水处理厂
1.简介
活性污泥法是废水最广泛使用的好氧生化处理技术之一,主要由曝气池、二沉池、曝气系统和污泥回流系统组成。
2.工艺特点
(1)优点:
流程相对成熟,累计运营经验较多,运作稳定;有机物去除率高,BOD5去除率通常为90%-95%;曝气池具有低冲击负荷阻力;适用于处理进水水质,处理程度稳定。大型城市污水处理厂要求高。
(2)缺点:
传统的活性污泥曝气池停留时间长,曝气池体积大,占地面积大,基建成本高,能耗高,除磷效率一般只有10%≤30%。
SBR工艺适用于间歇放电
1.简介
处理过程主要通过初始去除和吸附,微生物代谢,絮凝物形成和絮凝和沉降性能的几个纯化过程完成。
SBR技术的核心是SBR反应池,它集均化、初沉、生物降解、二次沉淀等功能于一体,无污泥回流系统。特别适用于间歇流量和流量变化较大的场合。
2.工艺特点
(1)优点:
理想的推流工艺提高了生化反应的动力,提高了效率,池内厌氧,好氧处于交替状态,净化效果好。
操作效果稳定,污水在理想的静态状态下沉淀,需要时间短,效率高,出水水质好。
它能承受冲击负荷,将处理后的水保留在水池中。可稀释和缓冲污水,有效抵抗水量和有机污染物的影响。
该工艺可根据水质和水量进行调节,操作灵活。
加工设备低,结构简单,易于操作和维护管理。
反应池中存在溶解氧和BOD5浓度梯度,能有效控制活性污泥膨胀。
工艺流程简单,成本低。主设备仅有一个排序间歇反应器,无二次沉淀池、污泥回流系统、调节池,也可省略"初沉池"、紧凑布置、占地面积小。
(2)缺点:
间歇循环操作需要高度自我控制。
当水位变化时,耗电量增加。
氮磷去除效率不高。
污泥稳定性不如厌氧硝化。
A/O流程广泛应用于中小城市。
1.简介
A/O工艺是在1970年代生产的。它已被广泛使用,因为它既具有降解和反硝化,又具有方便的操作和管理。污水处理工艺是根据污水量、水质、出水要求和当地实际情况确定的,一般为中小型城市生活污水处理站采用A/O等工艺。
2.工艺特点
(1)优点:
高效。该方法对废水中的有机物,氨氮等具有高去除效果。当总停留时间超过54h时,生物脱氮后的出水可凝结沉淀,COD值可降至100mg / L以下。其他指标也达到排放标准,总氮去除率在70%以上。
工艺简单,投资低,运行成本低。该工艺以废水中的有机物为碳源进行反硝化,不需要甲醇等昂贵的碳源。
(2)缺点:
由于没有独立的污泥回流系统,使功能独特的污泥不能进行培养,难降解物质的降解率较低。
为了提高除氮效率,必须增加内循环比,从而增加运行成本。另外,内部循环流体来自曝气池,含有一定量的DO,难以在A段保持理想的缺氧状态,影响脱氮效果,反硝化率难以达到90% 。
生物膜法在工业废水中的应用
1.简介
生物膜法是一种人工强化土壤自净工艺,主要去除废水中溶解态和胶体态有机污染物,对废水中氨氮具有一定的硝化作用。生物膜法在工业废水处理中有着广泛的应用。
2.工艺特点
(1)优点:
微生物的多样化和生物体的长食物链有利于提高污水处理效果和单位面积的处理负荷。
优势菌分段操作有利于提高微生物对有机污染物的降解效率,提高难降解污染物的去除率,提高脱氮除磷效果。
对水质、水量变化具有较强的适应性,抗冲击性增强。
该污泥沉降性能好,固液分离容易,残渣产量低,降低了污泥处理成本,进一步降低了投资成本。
适用于低浓度废水的处理。
维护方便,操作管理方便,能耗低。
(2)缺点:
与活性污泥法相比,生物膜法对环境温度有更高的要求。如果温度太高或太低,生物膜的活性将受到影响,导致生物膜坏死和脱落。
此外,载体的比表面积对生物膜处理效果有很大影响。如果所选滤料的比表面积不符合要求,则需要增加处理槽的面积,增加投资成本,以达到预期的处理效果。
    yj蓝天 沙发
    2021-01-12 06:56:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
如何利用生化法处理高盐废水
生化法盐分的进水指标 排入城市污水处理厂的污水的水质应符合B类(表1)的规定,其中氯化物为600毫克/升,硫酸盐为6000毫克/升,符合“城市污水下水道水质标准”(CJ-343-2010)的规定。 根据《室外排水设计规范》(GBJ 14-87)(GB50014-2006及2011年版对盐分没有特别说明)附录三“生物处理构筑物进水中有害物质容许浓度””,氯化钠容许浓度为4000mg/L。 根据工程实践和理论论证,海鲜加工园区污水处理厂认为盐度不应高于6000 mg/l,短期影响不应高于8000 mg/l,特殊情况不应高于8000 mg/l。10000毫克/升,以不影响生化系统的处理效果。
