生化法盐分的进水指标
排入城市污水处理厂的污水的水质应符合B类(表1)的规定,其中氯化物为600毫克/升,硫酸盐为6000毫克/升,符合“城市污水下水道水质标准”(CJ-343-2010)的规定。
根据《室外排水设计规范》(GBJ 14-87)(GB50014-2006及2011年版对盐分没有特别说明)附录三“生物处理构筑物进水中有害物质容许浓度””,氯化钠容许浓度为4000mg/L。
根据工程实践和理论论证,海鲜加工园区污水处理厂认为盐度不应高于6000 mg/l,短期影响不应高于8000 mg/l,特殊情况不应高于8000 mg/l。10000毫克/升,以不影响生化系统的处理效果。
高盐废水对活性污泥微生物的影响
1.导致微生物脱水和死亡。
在盐浓度高的情况下,渗透压的变化是主要原因。细菌内部是半封闭环境,必须进行有益于外部环境的物质和能量交换以维持其生命活动,但它还必须防止大多数外来物质进入以避免生物化学内。干扰和阻碍反应。
盐浓度的增加导致细菌内溶液的浓度低于外界,由于水从低浓度向高浓度的迁移,细菌中水分的流失导致了内部生化反应环境的改变,最终破坏了生化反应过程直到被打断,细菌死亡。
2.死亡阻止了微生物物质的吸收过程。
细胞膜可选择性地渗透,以过滤对细菌生命活动有害的物质,并吸收对其生命活动有益的物质。吸收过程直接受溶液浓度和外部环境中物质纯度的影响。盐的加入会干扰或阻碍细菌的吸收环境,最终导致细菌生命活动的抑制甚至死亡。这种情况是由于细菌的个体情况,品种、盐种和盐浓度都有很大的不同。
造成微生物中毒致死。
一些盐会随着细菌的生命进入细菌内部,破坏内部生化反应过程,一些盐会与细菌细胞膜相互作用,导致其性质发生变化而没有任何保护或不再能够吸收某些细菌。有益物质,其反过来导致细菌的生命活动被抑制或细胞死亡。其中,重金属盐是代表性的,并且一些灭菌方法使用该原理。
研究表明,高盐度对生化处理的影响主要体现在以下几个方面:
1.随着盐度的增加,活性污泥的生长受到影响。生长曲线的变化表现为:适应期较长,对数生长期生长速度较慢,减速生长期较长。
2.第二步。盐度增强了微生物呼吸和细胞溶解。
3.盐度降低了有机物的生物降解性和降解程度。有机物去除率和降解率降低。
如何处理高盐废水?
1.活性污泥驯化
在盐度小于2g/L的条件下,采用驯化法处理含盐废水。通过逐渐增加生化进水的盐度,微生物可以平衡细胞内的渗透压或通过自身的渗透压调节机制保护细胞内的原生质,包括收集低分子量的物质,形成新的细胞外基质。构造层,调节自身代谢途径,改变基因组组成。
因此,在一定的盐浓度范围内驯化正常的活性污泥,可以在一定的时间内处理高盐废水。活性污泥虽然可以提高系统的耐盐范围,提高系统的处理效率,但驯化后的活性污泥对盐的耐受范围有限,且对环境变化敏感。当氯离子环境突然变化时,微生物的适应性就会立即消失。驯化只是微生物适应环境的暂时生理调节,不具有遗传特性。这种自适应灵敏度对污水处理是不利的。
活性污泥的驯化时间一般为7-10d。驯化可以增加污泥微生物对盐浓度的耐受性。由于盐溶液的增加会使微生物中毒并导致一些微生物死亡,因此驯化初期的活性污泥浓度降低。它表现出负增长,适应环境的微生物在驯化后期开始繁殖,因此活性污泥的浓度增加。以1.5%和2.5%氯化钠溶液中活性污泥中的COD去除为例,初始驯化和驯化的COD去除率分别为60%,80%,40%和60%。
2、稀释进水
为了降低生物化学系统中盐的浓度,可以对进水进行稀释,使盐的浓度低于毒性区域值,使生物处理不再受到抑制。它具有方法简单、操作和管理方便等优点,缺点是增加了加工规模、基础设施投资和运营成本。
3、选择耐盐菌
耐盐菌是一种可以耐受高浓度盐分的细菌的总称,工业中多为筛选富集的专性菌种,目前最高盐分可以耐受5%左右可以稳定运行,也算是一种高盐废水的一种处理生化手段!
4、选择合理的工艺流程
根据不同浓度的氯离子含量,选择不同的处理工艺,选择厌氧工艺,缩小后好氧段耐氯离子浓度的范围。
在盐度大于5g/L时,蒸发浓缩除盐是最经济也是最有效的可行办法。其它的方法如培养含盐菌等的方法都存在工业实践难以运行的问题。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
