餐具清洗消毒污水处理成功案例
项目名称: 河北省某市餐具消毒污水处理工程
治污种类: 酒店宾馆等使用下来的餐具清洗废水和消毒废水
处理规模: 日处理量100吨
执行标准: 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准要求
处理工艺: 采用油水分离预处理 微滤二级处理的处理工艺
项目简介: 餐饮污水处理工程,该工程处理水量为100m³/d,处理效果达到 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准要求 。
餐具清洗、消毒污水处理特点及难点
餐洗消毒废水主要是指餐具清洗、消毒时产生的废水,餐具清洗、消毒污水的特点是水量波动大、瞬时水量大,污水里含有大量的油 脂、食物残渣、消毒剂、表面活性剂等。这种未经 处理的污水进入自然水体后,使水中固体悬浮物、有机物和微生物含量升高,改变水 体的物理、化学和生物群落组成,使水质变坏。因此本工程采用油水分离预处理 微滤二级处理的处理工艺。
进水水质及出水水质
根据该市环境监测中心站的污水水质检验报告,并参考同类工程的污水水质状况,确定进水水质如下:
| 参数( mg/L ) |
COD |
BOD |
SS |
pH |
动植物油 |
LAS |
| 进水前 |
≤ 2000 |
≤ 700 |
≤ 520 |
10.00~10.23 |
300 |
250 |
| 出水后 |
≤ 100 |
≤ 20 |
≤ 70 |
6~9 |
10 |
5.0 |
解决方案及技术工艺
根据对该餐具消毒厂的实际考察,通过现场调查和资料查找,以及当地市环境监测站监测数据综合分析,我公司技术组为该餐具消毒厂 制定了对应的工艺流程,有效的解决了该餐具消毒厂的清洗、消毒废水的处理问题。
本工程需要处理的废水种类有两类,分别是餐具清洗车间处理的废水和餐具清洗后消毒出来的废水,本工程设计规模为100m³/d。 根据对 污水水质的分析, 通过对目前国内外同类污水处理技术的调查研究,结合厂中现有污水收集设施和厂区环境条件,选用油水分离装置作为初级 处理、生膜物微滤作为二级处理的工艺 。
处理工艺流程
工艺流程特点
(1)处理方法适应现有大多数餐饮业含油废水达标排放的处理需要,对现有餐具消毒中心来讲,综合治理速度快,可充分利用厂区的排污管道;
(2)工艺简单、运行及维护费用低;
(3)保持预处理反应单元对COD、动植物油及洗涤剂的zui高去除率,提高 污水的可生化性,减少后续好氧反应的能耗;
(4)好氧反应采用生物膜微滤装置,采用无机膜取代二沉池能高效实现固液分离,污染物去除效率高,出水水质好;
(5)全部反应装置可采用地埋式,主体处理设备为碳钢结构;
结论
本方案实现了餐具消毒洗刷废水的“减量化、无害化、资源化”,排出的污水经深度处理后达到该市的排放标准要求(《污水综合排放标准》中的一级标准),运行成本低、出水水质良好,经进一步处理后可达到回用水水质的要求,应用前景较好。污水中CODcr、LAS的含量均较高,可生化性较差,为达到排放要求,处理工艺采取了如下措施:预处理单元在去除CODcr、LAS的同时,明显提高污水的可生化性;采用生物膜微滤装置替代传统的生物接触氧化 二沉池,经过生物降解和膜分离的共同作用,使水中有害物质含量大大降低;高效过滤器使生化反应装置的出水得到进一步的净化,保证出水水质达到排放标准的要求。
设备制作和安装现场实拍展示(设备实拍,盗图必究)
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
辽宁莱特莱德全自动软化水装置特点辽宁莱特莱德全自动软化水装置特点 1、操作简便、易于管理 只要全自动软水器的初始数据设定正确,系统就能忠实的按既定的程序准确运作。操作人员除了对电脑显示屏进行日常的监测外,全部的操作就是定时、定量的往盐箱内加盐就可以了。所以一般操作人员,经过必要的讲解很快就能上手,独立看管。 2、运行费低 根据对上百台不同型号的全自动软水器的统计和核算,因其省水、省电、省盐、省人工。
只看楼主 我来说两句抢地板这些颗粒物质如果没有清除
不错,学习啦,谢谢!
